Ho una cabina elettrica, dotata di proprio trasformatore, che alimenta un quadro bt distante circa 200 m dalla cabina. All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500VA 230Vac/230Vac che alimenta un utenza terminale distante 5 metri.
Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
L'utenza terminale è collegata alla medesima terra locale del quadro bt.
qual è il comportamento della rete per guasti a terra che avvengono sul secondario del trasformatore?
Quale è il circuito equivalente alla sequenza omopolare?
Il quasto a terra lato secondario viene visto dalle protezioni magnetotermiche/differenziali poste in cabina (interruttore modulare)?
Grazie mille.
Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a terra
10 messaggi
jhonny ha scritto:All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500Vac 230Vac/230Vac
o il quadro non è BT, o l'alimentazione lato primario del trasformatore non è superiore a 1000 V. delle due una.
jhonny ha scritto:Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
non ho capito. hai (avresti, potresti avere, non lo vuoi) un TN e lo fai funzionare come un TT?
è una situazione reale o un esercizio scolastico?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mi scuso per il refuso: modificato 1500Vac in 1500VA. Situazione reale o esercizio scolastico poco cambia la domanda resta. Applicazioni particolari richiedono soluzioni particolari.
Grazie mille.
Grazie mille.
Allora tutto quello che c'è dopo il secondario non può creare situazioni di guasto che si richiudono a terra...
Almeno l'itagliano sallo...
jhonny ha scritto:Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?
un dispositivo di controllo dell'isolamento è consigliabile ma non obbligatorio tranne casi particolari in cui la continuità di servizio è fondamentale
jhonny ha scritto:Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone
il trasformatore di isolamento è un componente che separa elettricamente il sistema a monte da quello a valle
non esistono obblighi salvo quello di proteggere le masse dai contatti indiretti al fine di limitare il valore della tensione di contatto a valori tollerabili per il contesto specifico
la scelta di come realizzare la protezione delle masse (interruzione automatica dell'alimentazione, separazione elettrica, etc.) è puramente tecnica ed è funzione anche di altre problematiche
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
