step up limitato in corrente
[1] step up limitato in corrente
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 feb 2021, 19:06
buona sera a tutti.ho comprato questo modulo step up.
ora vorrei modificarlo, in modo che in 1\2 secondi parta da 0 mA fino al massimo di corrente.
faccio questo perche mi deve alimentare un amplificatore a 24 volt e isto che gli ho messo un po' di condensatori in parallelo alla vcc volevo evitare di creare con i condensatori scarichi un breve corto.
ha il timmer per la tensione e quello della corrente
questa sarebbe la mia idea , accetto consigli e critiche :)
https://www.amazon.it/convertitore-1-25-30V-regolazione-incremento-automatico/dp/B07WP5KDR5
grazie
243 2 4 7
[2] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 24 feb 2021, 0:19
Per sapere se è possibile modificarlo occorre lo schema elettrico o il relativo datasheet
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 feb 2021, 2:59
Non mi pare sia uno step up ma un buck boost non invertente. In quest'ultimo caso FORSE si può mettere un soft start, serve almeno sapere quale integrato di controllo viene usato, e meglio ancora avere lo schema. Potrebbe bastare un condensatore sul potenziometro della regolazione di tensione, ma serve lo schema!
[4] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 24 feb 2021, 15:33
ciao , ho cercato in rete mettendo il codice dell ic ma non ho trovato qualcosa che riguarda il modulo.
l integrato che comanda il tutto e' il ltc1625cs
243 2 4 7
[5] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 24 feb 2021, 22:07
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1625f.pdf
questo è ciò che ho trovato in base alle tue indicazioni
per il modulo nemmeno io ho trovato alcun documento
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[6] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 feb 2021, 9:48
Sul piedino 3 dell'ltc1625 è collegato un condensatore verso ground? Di che valore? Probabilmente basta aumentare questa capacità.
Se si trovasse lo schema di quel convertitore, sarei curioso di vederlo.
[7] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 feb 2021, 19:34
allora per quel poco che ho trovato usa dei MOS FDP047
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51395/FAIRCHILD/FDP047AN08.html
il pin 7 e collegato a un laterale del trimmer cv.
il pin centrale e il rimanente laterale del trimmer a vcc .
mentre il trimmer de cc e collegato
con una resistenza SMD da 102 creo 1 k a gnd
il secondo laterale non connesso
e il centrale che va a un ic che non riesco a decifrare e come un chip 6 pin che ne manca un centrale, A03A.
243 2 4 7
[8] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 feb 2021, 20:07
[9] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 feb 2021, 16:46
a questo punto mi sa che pensero' un altro sistema,se mettessi 2 MOS canale P , il primo chiude con in serie una resistenza di potenza che, quest'ultima mi faccia la funzione di limitare il picco, ed il 2 secondo MOS che chiude senza resistenza, che vi sembra come idea?
243 2 4 7
[10] Re: step up limitato in corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 feb 2021, 20:22
Forse è più semplice guardare che cosa è collegato sul pin 3 dell'integrato.
