Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
[1] Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 3 mar 2021, 13:54
Premetto subito che non posso mettere una comunissima zanzariera alla porta sul balcone della camera da letto (astenersi da domande sul perché). Ciò che mi resta credo sia scegliere tra una zanzariera elettrica come questa
con la ovvie fastidiose conseguenze della luce durante il sonno e del rumore delle zanzare "fritte", ed una ad ultrasuoni su cui però non ne so nulla e perciò chiedo a voi.
Vorrei quindi sapere se avete provato quelle ad ultrasuoni e se effettivamente funzionano, poi vorrei chiedervi consiglio anche per una elettrica a basso costo (magari presa al negozio cinese?), tanto ritengo che una vale l'altra ma eventualmente correggetemi se sbaglio.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[2] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2021, 14:12
Ciò che funziona meglio sono piastrine o spirali o comunque diffusori, le zanzariere elettriche sono un ripiego ma occorre convincere tutte le zanzare a andare a farsi friggere (cosa non facile); gli scacciazanzare a ultrasuoni sono una vera e propria truffa.
[3] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mar 2021, 17:00
le lampade ad ultrasuoni le sconsiglierei perché mi è capitato che le zanzare venissero attratte da questo tipo di lampada. Le zanzare sono attratti da quello che noi emaniamo attraverso la pelle, anitride carbonica non dalla luce ultravioletta, nella lampada della foto ci entrano solo alcune zanzare imbranate, gli unici che funzionano te li ha menzionati Foto Utenteclaudiocedrone ma prima di andare a dormire va areata la stanza.
7.800 4 6 7
[4] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 3 mar 2021, 17:11
tutto chiaro. ho appena letto quanto scritto su questa pagina
https://www.mosquitoweb.it/trappole-per ... tiche.html
evidentemente esistono zanzariere che emanano co2 (??); altra truffa o comunque roba troppo costosa?
elektronik ha scritto:prima di andare a dormire va areata la stanza
e ne entreranno un paio non invitate :) il solito problema del cane che si mordicchia la coda.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[5] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2021, 19:08
Solo per dormire c'è poi il sistema tropicale: zanzariera a baldacchino intorno al letto.
[6] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mar 2021, 19:44
Ti consiglio anche io la zanzariera come nei paesi malarici sopra al letto.
Finestre chiuse e aria condizionata a 18 gradi.
I diffusori di veleno funzionano abbastanza sulle zanzare e molto bene su chi abita nell'appartamento.
A mio parere vanno evitati assolutamente.
Se sono esclusivamente al piretro senza altri additivi (non dichiarati) si può provare.
Se senti chi ne sa ti dirà meglio le zanzare.
Tutti gli altri rimedi contro la zanzara tigre non sono efficaci.
Le lampade come nella foto arrostiscono qualche zanzara autoctona ma le attirano in gran quantità.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 4 mar 2021, 0:00
Propongo una soluzione di cui non ho mai avuto esperienza diretta: cosa ne pensate di quegli aggeggi che attirano gli insetti con un tubo UV e poi li risucchiano in un contenitore?
In alcuni giardini ho visto usare dei sistemi a gas. Una fiamma molto piccola produce CO2, calore e umidità, le tre cose che attirano le zanzare verso gli esseri viventi, e poi con un sistema di tunnel le intrappola e le soffoca con il biossido di carbonio.
Ovviamente non si possono usare in locali chiusi, e il costo ne rende poco conveniente l'uso per situazioni non estreme. Però é una figata, sarebbe bello un sistema simile in piccolo.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[8] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 mar 2021, 0:50
stefanopc ha scritto:Se senti chi ne sa ti dirà meglio le zanzare.
Hai qualche fonte piú concreta?
Perché io ne uso uno e c'è dentro questa roba, che il WHO definisce come segue:
Prallethrin is of low mammalian toxicity, with no evidence of carcinogenicity. No reproductive effects were observed at any dose level and no development toxicity was observed at the highest treated dose. In a 13-week, sub-chronic neurotoxicity study in rat there were no indications of neuropathology, although there were indications of a higher arousal rate in females at 6000 ppm. Prallethrin is not mutagenic.
Mettendo questo su un piatto della bilancia e i virus che la zanzara tigre può trasmettere sull'altro, mi chiedo cosa e quanto sappia chi mi direbbe che le zanzare sono meglio.
Tra l'altro c'è scritto sulla confezione che funziona anche con le finestre aperte e posso confermare che è così.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 mar 2021, 10:26
Ti cito questo link ma ne trovi facilmente tanti altri.
https://ilsalvagente.it/2017/04/03/la-p ... pesticidi/
https://www.boscodiogigia.it/2018/06/30 ... ericolosi/
Solo sulle sigarette dopo diversi anni e evidenze il legislatore ha obbligato a scrivere che fanno male.
Che interesse avrebbe il produttore a scrivere sulla confezione del suo prodotto che fa male dato che è un veleno.
La Vera soluzione sarebbe questa ma ai produttori di veleno non piace.
https://scienze.fanpage.it/zanzara-tigr ... n-500mila/
https://www.researchgate.net/publicatio ... ilot_Trial
È una ricerca italiana tra l'altro.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Zanzariera elettrica VS ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 4 mar 2021, 13:24
stefanopc ha scritto:Le lampade come nella foto arrostiscono qualche zanzara autoctona ma le attirano in gran quantità.
Infatti la mia strategia sarebbe di tener aperta la porta quando non sto in camera e poi, qualche ora prima di andare a letto, chiudere la porta, accendere la zanzariera e farle arrostire. Solo da voi e adesso apprendo che non tutte sono attirate dalla luce, quindi quelle più "toste" resteranno in vita. Qui da me in inverno sono presenti solo le autoctone, che sono visibilmente più stupide e lente ed anche meno corpulente di quelle tigre, che invece abbondano d'estate.
@Duffr
Credo che la limitazione di quelle UV col "risucchio" sia la stessa di quelle elettriche, cioè non tutte le zanzare ne sono attirate.
Adesso mi spiego il perché dei commenti negativi su amazon sia circa quelle elettriche sia circa quelle ad aspirazione essendo tutte basate su luce, poi se mi sbaglio circa i raggi UV e le attirano di più correggetemi pure.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
