Nic e Jack grazie innanzitutto sempre per la Vs attenzione, competenza e disponibilità.
1) Allora la striscia led è esattamente come avete inteso, a tensione 220 V che si attacca direttamente alla 220 v con un cd. raddrizzatore provvisto di presa standard 220 V ed è tagliabile ad ogni metro ed è anche dimmerabile (100% sicuro, l'ho provato pure con un raddrizzatore provvisto di dimmer a rotellina e dimmera).
Jack mi dicevi:
"Stai facendo un casino, entrambi i dispositivi che hai messo, ti mandano fuori un segnale 0-10V da dare in pasto ad UN driver per led CHE LI ACCETTI come ingresso per dimmerare"
Hai ragione anche il crepuscolare sensore movimento ha 1-10v come output. Ergo collego due output 1-10v e la cosa non ha senso!!!
A questo punto mi consigliate cortesemente un driver per una striscia led dimmerabile a 220 V che accetti 0-10 v come input?
Altrimenti sono costretto a buttare via anche la striscia led 220 V oltre al triac...
Led strip accesa al movimento e poi dimmerata
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
vagovagis ha scritto:A questo punto mi consigliate cortesemente un driver per una striscia led dimmerabile a 220 V che accetti 0-10 v come input?
Ho provato a cercare, ma per quel tipo di striscia led ho trovato solo dimmer a manopola o con telecomando, nessuno che abbia in ingresso un segnale 1-10V, ma aspetta la risposta di qualcuno di più competente
Grazie Nic, attendo anche qualche dritta da Jack
IN OGNI CASO MI POTETE SUGGERIRE ANCHE UN LED DRIVER Di qualità CON 1-10V INPUT PER STRISCE A 12 O 24 V?
grazie infinite
grazie infinite
Per strip led 12-24V DC si sono una infinità di soluzioni.
Una possibilità è quella di adottare un alimentatore standard della potenza che serve per alimentare la striscia, in uscita all'alimentatore collegare un dimmer ed in uscita al dimmer andare alla striscia.
Io mi sono trovato bene con i DalcNet, in particolare il DLM1224-1CV, il quale porta fino a 10A, in automatico capisce il tipo di comando in ingresso (pulsante, 0-10V, 1-10V, potenziometro 10kOhm), gestisce rampe di accensione/spegnimento, è possibile configurarlo master-slave.
Altra possibilità è quella di adottare direttamente un alimentatore con ingresso 1-10V, ad esempio la serie HLG-320H della MeanWell, quelli con la sigla che termina in "B" hanno l'ingresso DIM+/DIM- con la possibilità di entrare con un segnale 1-10V, 10V PWM o potenziometro, inoltre l'alimentatore è IP67 con tutte le varie certificazioni. Qui basta scegliere la tensione dell'alimentatore, quello a 12V porta ben 22A, quello a 24 V 13A.
Jack, Nic questa può essere una valida alternativa per utilizzare sempre la striscia 220 V?
Praticamente usare l'ACTEC SM06AR crepuscolare come output 1-10 v e usare il Finder slave 15.11 come in put1-10 v, ergo dimmeratore che attacca direttamente sulla 220 v e che dialoga con l'Actec SM06AR che fa da master?
Potrebbe andare, nel senso che il Finder 15.11 è un dimmer a taglio di fase impostabile leading edge o trailing edge ed accetta un segnale in ingresso 0-10V.
I miei dubbi sono:
I miei dubbi sono:
- la potenza massima per lampadine led è dichiarata 100W, va verificato che potenza ti serve e dipende dalle caratteristiche e lunghezza della striscia
- il segnale che applicheresti tu è 1-10V, quindi i livelli di luminosità saranno leggermente sfalsati
- non è chiaro se la tua striscia sia compatibile con dimmer a taglio di fase, in teoria sì, ma prima di prendere altri apparecchi io chiederei dove l'hai acquistata o al produttore
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 522 ospiti
