Ora sembra paleo-tecnologia ma per parecchio tempo è stato un agile supporto per portarsi dietro i pezzi preferiti.
Rese facile come mai sino a quel momento anche la duplicazione delle canzoni e la musica in generale, perché c'è stato un prima e un dopo.
Fu materialmente possibile grazie ad un oggetto allora innovativo che di fatto sdoganò la pirateria del settore.
E non negate d'aver ascoltato più duplicazioni di quante sareste disposti ad ammettere ... fino a che il nastro non s'incasinava e occorreva una bic per riavvolgerlo.
Il post è dedicato all'ingegner Lou Ottens.
Hai una cassetta C60 ?
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ne ho ancora un po' da qualche parte ma anche se non si fossero smagnetizzate non ho più nulla di funzionante per sentirle
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
C'erano anche le C-90 (45 minuti di musica per lato) e le C-120, più rare, che avevano il nastro più fine per poter far stare 2 ore di musica nella piccola cassetta.
Erano anche la memoria di massa dei primi home computer, Commodore C64 e VIC20, Sinclair ZX81 e Spectrum, Amstrad CPC464 ecc.
ah quanto ho infamato i dj delle varie emittenti quando mi parlavano sul pezzo delle mie canzoni preferite mentre le stavo "scaricando"
dopo ore con la pazienza di stare con indice e medio su REC e PLAY ad aspettare che le trasmettessero
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio ha scritto:ah quanto ho infamato i dj delle varie emittenti quando mi parlavano sul pezzo delle mie canzoni preferite mentre le stavo "scaricando"![]()
Siiii! Che nervi quando il DJ ci parlava sopra o quando tagliavano brutalmente il finale!
Alberto.
io un supporto ce l'ho ancora, anche qualche cassetta; tempo fa, facendo pulizia, combattuto dalla necessità di fare spazio ho resistito all'impulso di gettarle nell'indifferenziata.claudiocedrone ha scritto:(...) non ho più nulla di funzionante per sentirle![]()
e all'inizio avevano costi ben diversi tra loro.GuidoB ha scritto:C'erano anche le C-90 (...)
infamissimi, io non ricordo un pezzo trasmesso integralmente, senza sovrapposizioni !attilio ha scritto:ah quanto ho infamato i dj (...)
Questa ha qualche decina d'anni ...
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
In questi ultimi 2 anni ho riparato diverse piastre, anche di pregio e mi è stato chiesto di trovargli delle cassette nuove, non è stato facile, ma le ho trovate. Sembra che ritorni la passione per la cassetta, ma non al pari del vinile. Il fatto è che i giovani si appassionano di più al vinile, anche perché ha un fascino fantastico, invece la cassetta è più legata a quei ragazzi che gli ricorda i momenti in macchina.....
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
24 messaggi
