Interruttore led 3 pin su ATX
[1] Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 20 mar 2021, 20:46
Buonasera, scusate la banalità della domanda. Vorrei mettere un interruttore a bilanciere a 3 pin con led integrato per accendere un ATX. Ha un PIN dorato che dovrebbe essere il COM e 2 PIN argentati. Senza pensarci troppo, pensavo che collegando il cavo verde POW_ON con un cavo di massa, bastasse ad accendere anche l'interruttore. Invece no.
Preciso che comunque l'ATX, con l'interruttore su ON, si accende e funziona perfettamente...però il suo led resta spento. È possibile usare questo tipo di interruttore, o devo per forza usarne uno classico a 2 PIN senza led integrato?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[2] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 20 mar 2021, 21:10
alcune considerazioni
1. di solito i "pin" sono:
quello dorato: il negativo del LED
quello centrale è collegato al positivo del LED ed è anche il comune del contatto NO
l'ultimo è N.O.
2. il LED integra la resistenza per operare a 12 V se l'interruttore è per circuiti DC o a 250 se per AC
questo significa che per sfruttare la spia potresti fare del male alla scheda madre anche se con l'aggiunta di un mosfet probabilmente si potrebbe aggirare
254 1 5
[3] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 20 mar 2021, 21:55
Grazie per la risposta. Non volevo maneggiarci troppo su.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di usare un interruttore normale a 2 PIN con un led e resistenza a parte, da collegare al cavo del Power good? Questo cavo non dovrebbe dare i 5V quando porto il cavo verde Power on a massa?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[4] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 21 mar 2021, 13:35
il tuo interruttore a bilanciere comunque se non è pressofuso potresti modificarlo per mantenere la funzione e l'eleganza :roll:
254 1 5
[5] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 21 mar 2021, 14:02
GrazieFoto Utentealessandrovo. Il mio switch è pressofuso.
Forse devo ripiegare sul led a parte che, come si vede anche dalla tua rappresentazione grafica, sarà alimentato dal cavo grigio di Power_OK con la sua resistenza.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[6] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 21 mar 2021, 15:46
condivido
comunque forse è "accessibile" cosi': :mrgreen: (per amore della Scienza, s'intende )
254 1 5
[7] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 21 mar 2021, 17:26
Bellissime le istruzioni grafiche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>
Io, nel frattempo, mentre aspetto l'interruttore classico, ho sistemato così
comunque già che ci siamo, se avessi potuto aprirlo, in che modo andava fatta la modifica?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[8] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 21 mar 2021, 18:56
da 3 pin a 4 pin in modo da avere il led per i fatti suoi e il contatto pulito eventualmente cambiando la resistenza con un valore piu basso per alimentare a 5V anziche 12
254 1 5
[9] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 21 mar 2021, 21:23
Potresti anche, se ti piacciono, usare uno di questi, montaggio su foro da diametro 12 a 22mm, terminali del led separati, led disponibile in vari colori e con resistenza sia a 5 che 12V, ovviamente serve la versione a posizione mantenuta/ritentiva.
4.701 3 9 13
[10] Re: Interruttore led 3 pin su ATX
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 21 mar 2021, 21:36
Grazie Foto UtentenicsergioSi, quelli ce li ho. A 5 PIN. Ma quello a bilanciere era più compatto e ho preferito quello per questioni di spazio.
Nel caso + e - andavano con Pow_OK (grigio) e GND per il led, mentre COM e NO con GND e Pow_ON (verde) per l'accensione. Giusto?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
