Salve sono nuovo nel forum, sono un ragazzo di 20 anni il quale si è sempre divertito con elettrodomestici etc. In questo momento sto tentando di riparare un TV Samsung il cui modello è 843ax-yb02.
La TV non si accende e lampeggia il led diverse volte per poi rimanere di nuovo rosso fisso.
Quindi dovrebbe essere un problema di alimentazione, controllando i componenti sembrano tutti ok e funzionanti, l'anomalia sta che in uscita ho il doppio della tensione che dovrebbe esserci su ogni uscita, tipo sulla 5V ho 10 e così via. Qualche idea sulla causa? Grazie
Riparazione TV Samsung
5 messaggi
Io un'occhiata agli elettrolitici se sono in perdita, la darei..! Così come agli elementi di retroazione tipo tl431 , fotoaccoppiatore con annessi e connessi compreso l'integrato switching!!
Stesso difetto sul mio Samsung (led intermittente, fisso e poi di nuovo intermittente e così via),risolto con il cambio degli elettrolitici della PCB dell’alimentatore.
gdiisimone
467 1 4 9 - Frequentatore
Ho cambiato tutto l'alimentatore, dopo averlo fatto ho scoperto che il processore riscalda molto, quindi credo sia andato anche quello. Qualche controllo che posso fare magari o soluzione?
Emidio458 ha scritto:TV Samsung il cui modello è 843ax-yb02
non assomiglia tanto ad un modello Samsung...
dovrebbe essere qualcosa tipo lettere e numeri così:
LL NN LL NNNN LLLL
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
