Riparazione TV Samsung
[1] Riparazione TV Samsung
Messaggioda Foto UtenteEmidio458 » 21 mar 2021, 16:58
Salve sono nuovo nel forum, sono un ragazzo di 20 anni il quale si è sempre divertito con elettrodomestici etc. In questo momento sto tentando di riparare un TV Samsung il cui modello è 843ax-yb02.
La TV non si accende e lampeggia il led diverse volte per poi rimanere di nuovo rosso fisso.
Quindi dovrebbe essere un problema di alimentazione, controllando i componenti sembrano tutti ok e funzionanti, l'anomalia sta che in uscita ho il doppio della tensione che dovrebbe esserci su ogni uscita, tipo sulla 5V ho 10 e così via. Qualche idea sulla causa? Grazie
5 2
[2] Re: Riparazione TV Samsung
Messaggioda Foto Utentepicciw » 24 mar 2021, 20:00
Io un'occhiata agli elettrolitici se sono in perdita, la darei..! Così come agli elementi di retroazione tipo tl431 , fotoaccoppiatore con annessi e connessi compreso l'integrato switching!! O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[3] Re: Riparazione TV Samsung
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 24 mar 2021, 20:45
Stesso difetto sul mio Samsung (led intermittente, fisso e poi di nuovo intermittente e così via),risolto con il cambio degli elettrolitici della PCB dell’alimentatore.
467 1 4 9
[4] Re: Riparazione TV Samsung
Messaggioda Foto UtenteEmidio458 » 27 apr 2021, 7:44
Ho cambiato tutto l'alimentatore, dopo averlo fatto ho scoperto che il processore riscalda molto, quindi credo sia andato anche quello. Qualche controllo che posso fare magari o soluzione?
5 2
[5] Re: Riparazione TV Samsung
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 apr 2021, 8:02
Emidio458 ha scritto:TV Samsung il cui modello è 843ax-yb02
non assomiglia tanto ad un modello Samsung...
dovrebbe essere qualcosa tipo lettere e numeri così:
LL NN LL NNNN LLLL
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
