Buonasera, sono nuova, non so se è la sezione giusta del forum, non mi intendo bene di elettronica, avrei bisogno di parlare con qualcuno che conosca molto bene il nuovo contatore dell' Enel 2021 e il suo funzionamento per un parere. Qui c'è qualcuno a cui posso chiedere?
Grazie,
Pis
info su contatore nuovo ENEL 2021
Pis ha scritto: Avrei bisogno di parlare con qualcuno che conosca molto bene il nuovo contatore dell' Enel 2021 e il suo funzionamento per un parere. Qui c'è qualcuno a cui posso chiedere?
Grazie,
Pis
A me sembra di capire che la signora prima di fare la domanda chiede, quindi domanda,... se c'è qualcuno che conosce il funzionamento di questo specifico contatore.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
guzz ha scritto:Si, ma dato che sul contatore si possono fare domande molto diverse, forse le conviene fare la domanda direttamente...
e questo non fa una piega, quindi, gentile signora chieda senza timore cosa le interessa sapere, in questo forum trovera persone che senz'altro conocsono il tipo di contatore ma solo conoscendo la domanda specifica le sapranno rispondere.
elektronik
Grazie, ho un po' di domande, comincio con questa : è senza fili? Funziona con frequenze elettromagnetiche? Io non me ne intendo ma faccio un esempio funziona in modo simile a un router wi fi ? Ha una specie di router incorporato ? È simile anche come potenza di segnale?
x Pis
Giusto per capirci,stai parlando di questo contatore chiamato anche Open Meter o contatore 2.0?
I contatori elettronici comunicano con ENEL (essenzialmente per leggere i consumi da remoto) usando un sistema a "onde convogliate", che in parole povere avviene mandando il segnale di comunicazione usando gli stessi fili sui quali ti portano la corrente.
Quelli nuovissimi (quelli indicati da
blueice80), se non sbaglio, hanno anche un sistema di comunicazione radio che entra in funzione quando non funziona quello ad onde convogliate.
Almeno io l'ho capita così...
Se poi ti riferisci all'opzione che ENEL sta attivando in alcune zone di fornitura di servizi internet, è un altro discorso
Almeno l'itagliano sallo...
