info su contatore nuovo ENEL 2021
[1] info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto UtentePis » 28 mar 2021, 18:41
Buonasera, sono nuova, non so se è la sezione giusta del forum, non mi intendo bene di elettronica, avrei bisogno di parlare con qualcuno che conosca molto bene il nuovo contatore dell' Enel 2021 e il suo funzionamento per un parere. Qui c'è qualcuno a cui posso chiedere?
Grazie,
Pis
Foto UtentePis
5 2
[2] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 mar 2021, 18:59
Se prima non fai la domanda come facciamo a sapere se conosciamo la risposta?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mar 2021, 21:00
Pis ha scritto: Avrei bisogno di parlare con qualcuno che conosca molto bene il nuovo contatore dell' Enel 2021 e il suo funzionamento per un parere. Qui c'è qualcuno a cui posso chiedere?
Grazie,
Pis
A me sembra di capire che la signora prima di fare la domanda chiede, quindi domanda,... se c'è qualcuno che conosce il funzionamento di questo specifico contatore.
7.800 4 6 7
[4] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 mar 2021, 21:32
Si, ma dato che sul contatore si possono fare domande molto diverse, forse le conviene fare la domanda direttamente...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mar 2021, 22:00
guzz ha scritto:Si, ma dato che sul contatore si possono fare domande molto diverse, forse le conviene fare la domanda direttamente...
e questo non fa una piega, quindi, gentile signora chieda senza timore cosa le interessa sapere, in questo forum trovera persone che senz'altro conocsono il tipo di contatore ma solo conoscendo la domanda specifica le sapranno rispondere.
7.800 4 6 7
[6] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto UtentePis » 29 mar 2021, 2:26
Grazie, ho un po' di domande, comincio con questa : è senza fili? Funziona con frequenze elettromagnetiche? Io non me ne intendo ma faccio un esempio funziona in modo simile a un router wi fi ? Ha una specie di router incorporato ? È simile anche come potenza di segnale?
Foto UtentePis
5 2
[7] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 29 mar 2021, 13:08
663 1 2 5
[8] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 mar 2021, 15:09
I contatori elettronici comunicano con ENEL (essenzialmente per leggere i consumi da remoto) usando un sistema a "onde convogliate", che in parole povere avviene mandando il segnale di comunicazione usando gli stessi fili sui quali ti portano la corrente.
Quelli nuovissimi (quelli indicati da Foto Utenteblueice80), se non sbaglio, hanno anche un sistema di comunicazione radio che entra in funzione quando non funziona quello ad onde convogliate.
Almeno io l'ho capita così...
Se poi ti riferisci all'opzione che ENEL sta attivando in alcune zone di fornitura di servizi internet, è un altro discorso
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
-1
[9] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteragnol » 30 mar 2021, 8:00
Buongiorno signora, lei è preoccupata per l'eventuale emissioni di onde elettromagnetiche (similmente ai router)?
Oppure ho intuito male io? ;-)
Foto Utenteragnol
156 2 5
[10] Re: info su contatore nuovo ENEL 2021
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 mar 2021, 11:26
In merito ci sono molti articoli, e i giudizi in merito sono negativi. Leggi qui
7.800 4 6 7
