Trapano a colonna, motore non parte
[11] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mar 2021, 23:11
Beh ho contemplato anche la possibilità del doppio condensatore fermo restando che i condensatori se presenti devono essere tranquillamente accessibili per poterli sostituire. In ogni caso quei contatti vanno necessariamente ripristinati.
[12] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 30 mar 2021, 11:03
Grazie a tutti per i contributi, se il condensatore effettivamente può mancare si spiega anche perché non riesca a trovarlo :mrgreen: :mrgreen:
Qualche suggerimento per sistemare i contatti? Una semplice carteggiatura per pulirli non mi dà l'idea di essere una soluzione duratura (per mia esperienza in altre situazioni non lo è stata affatto).
Foto Utentesteve95
220 3
[13] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 30 mar 2021, 12:14
stefanopc ha scritto:Leggendo sulla rete pare che se c'è il contatto centrifugo, di solito, non c'è il condensatore e viceversa.
Quindi probabilmente il condensatore in questione non è presente.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... QUzzQqp0I0
In realtà l'interruttore centrifugo serve proprio per disinserire il condensatore di avviamento una volta che il motore ha raggiunto una certa velocità, perciò se c'è l'interruttore centrifugo c'è anche il condensatore o, perlomeno dovrebbe esserci, e se no c'è evidentemente è stato tolto. Se il motore ha dificolta allo spunto ma con unna "spintarella" poi parte il problema è proprio il condensatore che manca o va sostituito
20 1 5
[14] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 30 mar 2021, 12:21
steve95 ha scritto:Grazie a tutti per i contributi, se il condensatore effettivamente può mancare si spiega anche perché non riesca a trovarlo :mrgreen: :mrgreen:
Vai di carteggiatura e disossidante spry, dureranno una vita
20 1 5
[15] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 mar 2021, 13:48
La carteggiatura la vedo un po' male.
Facciamo una bella pulizia dei contatti con tela smeriglio finissima.
Il contatto dovrebbe essere quanto più liscio possibile.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 mar 2021, 17:53
stefanopc ha scritto:La carteggiatura la vedo un po' male.
Anch'io! poi ho letto che hai usato della cartavetrata e questa è ancora peggio, è adatta per i falegnami.
Potresti usare della carta abrasiva con grana da 600 a 1000 e sempre con acqua e poi con una striscia i tela finissima e robusta impregnata di pasta abrasiva oppure dentifricio a lucidare i contatti.
Se i contatti sono rigati si deteriorano in quattro balletti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 31 mar 2021, 21:34
Alla fine ho proceduto con carta grana 800 e alcol isopropilico per togliere i residui, i contatti sono venuti lisci e puliti anche se ovviamente non perfetti, dove sono usurati c'è poco da fare. finché dura va bene così!
E confermo anche definitivamente che non ci sono condensatori :D
Grazie a tutti!
Foto Utentesteve95
220 3
[18] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 31 mar 2021, 22:00
Ma c'è l'interruttore centrifugo senza condensatori quindi ?
20 1 5
[19] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 1 apr 2021, 16:51
elettro888 ha scritto:Ma c'è l'interruttore centrifugo senza condensatori quindi ?
Anch'io i pochi motori monofase con interruttore centrifugo che ho visto avevano il doppio condensatore, uno di questi condensatori veniva disinserito a motore avviato.
Se però guardi il link postato da Foto Utentestefanopc al post [8], viene riportato:
Lo sfasamento può essere ottenuto con un avvolgimento ausiliario resistivo, oppure ponendo in serie sempre all’avvolgimento ausiliario un condensatore di avviamento di capacità opportuna; quest’ultima soluzione è di solito la preferita, anche perché non sono necessari normalmente interruttori centrifughi che disinseriscano l’avvolgimento ausiliario.
deduco, visto che il condensatore non c'è, che siamo nel caso dell'avvolgimento ausiliario resistivo, da disinserire a motore avviato.
4.701 3 9 13
[20] Re: Trapano a colonna, motore non parte
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 4 apr 2021, 23:14
Sì, confermo, nessun condensatore. Come giustamente faceva notare qualcuno, in caso ci fosse sarebbe abbastanza a portata di mano per poter essere sostituito; qui invece l'interruttore centrifugo è collegato direttamente a degli avvolgimenti (identificare come e quali è difficile con il motore chiuso, andrebbe smontato).
Confermo comunque che il problema è risolto e vi ringrazio! :D
Foto Utentesteve95
220 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
