Buon giorno, dovrei fare un po’ di rifornimento di condensatori per uso generale e in bassa frequenza ma non conoscendo le differenza concreta tra tecniche costruttive chiedo cortesemente un aiuto per prendere una decisione. In pratica la scelta dovrebbe ricadere tra condensatori a film di poliestere 100V o condensatori polipropilene 100V. Ora, a parte la differenza di materiale, quali sarebbero i pro e contro rispetto alle due tipologie?
Grazie per l’attenzione.
Condensatori in Poliestere o Polipropilene?
9 messaggi
Grazie Marco, mah, essendo un dilettante, quindi, senza possibilità di cimentarmi in interventi sofisticati, prediligerei il costo ed eventualmente le dimensioni. La qualità è un attributo importante ma nel mio caso eccedere in qualità forse sarebbe un po' uno spreco.
Come qualità intendevo il coefficente di perdita ossia il tangente di delta.
La selezione dei componenti per elettronica è una attività complessa di cui so poco.
Ti conviene leggere le caratteristiche sulle pagine online di RS o simili.
Mi pare che icondensatori ceramici siano quelli più diffusi.
Dipende un po' dal campo di valori.
In generale per usi molto spinti ( dc-dc switching ) vedo utilizzare i polipropilene metallizzato low esr al posto degli elettrolitici.
Altrimenti per filtri di segnale e normale utilizzo i poliestere sono più che sufficienti.
I tantalio sono ottimi ma carucci e polarizzati.
Poi c'è il mondo dei ceramici vasto e molto pericoloso.
Sono un po' come il genere umano ce n'è di tutti i tipi ma nascondono moltissime insidie specie quelli minuscoli di capacità elevata.
In fine gli elettrolitici con tutti i loro guai.
Diciamo che citando Dante ho fatto i gironi dei condensatori.
In alto i migliori e in basso i peggiori.
Ultima modifica di
stefanopc il 1 apr 2021, 15:36, modificato 3 volte in totale.
Grazie Stefano, dovrei fare un po' di rifornimento per modesto uso generale, escluso RF e SWITCHING.
Una curiosità: Per quale motivo i ceramici sarebbero pericolosi?
Quelli per AF, alta tensione di dimensioni generose NP0 e simili sono molto affidabili e davvero ottimi ma hanno capacità piuttosto bassa.
Cominciando ad aumentare la capacità e a diminuire la dimensione fino ad arrivare ai piccoli SMD multistrato le cose peggiorano brutalmente.
Diventano decisamente sensibili a tutto.
Alla tensione ( componente dc ) alla temperatura al tempo allo stress meccanico alle fasi lunari ecc.
Insomma costano poco e purtroppo ci sarà un motivo.
Ok, grazie per le dritte, come compromesso credo che acquisterò quelli in poliestere fino a 100V. Sembrerebbero avere buone qualità anche per frequenze abbastanza elevate.
9 messaggi
