Pali illuminazione a terra
[1] Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 mar 2021, 17:45
Salve siete d'accordo con me che i pali per illuminazione pubblica dotati di cavi e corpi illum. a doppio isolamento, non devono essere messi a terra e se lo sono la terra va scollegata ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 mar 2021, 17:58
Concordo pienamente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mar 2021, 18:17
ciao,
la questione è chiaramente scritta all'art. 714.413.2 della CEI 64-8/7 – Impianti di illuminazione situati all’esterno:
64-8/7 ha scritto:Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle
parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente
all’impianto di terra.
purtroppo tra tecnici comunali, manutentori, e fenomeni a vario titolo, sembra che la messa a terra sia l'airbag degli impianti elettrici.
aggiungo che la messa a terra di un palo della pubblica illuminazione (utile o meno che sia in base alla classe d'isolamento) ha vita molto breve se fatta bene, a volte è inutile e poco efficiente sul nascere
almeno questo è quello che ho notato dopo un accurata analisi di circa 7500 pali.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 mar 2021, 18:26
Concordo, l'unica variabile potrebbe essere la presenza della morsettiera su palo che anch'essa dovrà essere a II isolamento.
Tu se ti trovi a fare la verifica su un impianto con i pali a terra seppur tutto a doppio isolamento che fai dici di eliminare la terra ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mar 2021, 18:46
Foto UtenteDuracell ha scritto:l'unica variabile potrebbe essere la presenza della morsettiera su palo che anch'essa dovrà essere a II isolamento.
certo lo davo per scontato, l'impianto deve essere in classe II nel sua interezza.
Foto UtenteDuracell ha scritto:Tu se ti trovi a fare la verifica su un impianto con i pali a terra seppur tutto a doppio isolamento che fai dici di eliminare la terra ?
devo esserti sincero:
sarebbe il cosiddetto danno oltre la beffa.
immagino parliamo di pali di pubblica illuminazione, ergo res pubblica.
significherebbe pagare qualcuno che vada in giro a tagliare PE, pagato da noi.
di fatto la messa a terra declassa l'impianto in classe I.
in sede di normazione un impianto in classe II è più sicuro di un impianto in classe I, ma questo non significa che un impianto in classe I sia pericoloso, questo mi pare ovvio.
in definitiva, lascio le cose come stanno.
la follia di questa pratica sono anche i costi occulti in questa balorda questione, per fare un esempio:
no terra, no Dpr462, con notevole risparmio economico da parte dell'amministrazione pubblica.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2021, 19:48
lillo ha scritto:di fatto la messa a terra declassa l'impianto in classe I.
Secondo me
1- Se il dispersore è unico e se a monte c'è un differenziale sono d'accordo a lasciare tutto come è.
2- Se invece i pali sono a terra con lo stesso dispersore ma manca il differenziale bisogna rimediare.
3 -Il terzo caso può essere quello in cui ogni palo è collegato a un proprio picchetto indipendente.
Anche in questo caso si può lasciare tutto come è: il palo è doppiamente a terra, attraverso la sua inevitabile infissione nel plinto di fondazione e attraverso l'inutile picchetto, togliere il secondo collegamento non cambia la questione.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 mar 2021, 20:38
Io li vedo spesso collegati a terra tra palo e plinto di fondazione. Mi sono sempre chiesto il senso di tale collegamento, visto che è appunto inevitabile che il palo sia "a terra"... o esistono dei pali metallici, infissi a terra, isolati dalla stessa? :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 apr 2021, 9:53
In teoria i pali potrebbero anche avere la guaina isolante che copre tutta la parte interrata. In pratica si ferma molto prima.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 apr 2021, 11:33
Leggendo su TNE proprio un articolo in merito si legge che il collegamento non è richiesto ma se lo si fa si declassa l'impianto in cl I e se, come nel mio caso, l'imp. di terra è comune a tutti i pali si ha l'obbligo di fare le verifiche 462 periodicamente.
Insomma, non posso dire al cliente che è vietato ma dirgli che sarà obbligato a fare delle verifiche periodiche che senza la messa a terra non farebbe.....
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Pali illuminazione a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2021, 12:13
lillo ha scritto:la messa a terra di un palo della pubblica illuminazione (utile o meno che sia in base alla classe d'isolamento) ha vita molto breve se fatta bene, a volte è inutile e poco efficiente sul nascere
ciao lillo, se ti va quando hai tempo potresti approfondire questo argomento in base all'esperienza che hai avuto?
mi interessa
ciao
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
