Caricabatteria
[2] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 apr 2021, 15:49
Questo è analogico ma è automatico e può caricare di tutto, basta adattarlo...
9.010 7 11 13
No Rank
[3] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 apr 2021, 18:20
Atomo ha scritto:Volendolo realizzare un circuito ad hoc per questa batteria mi indicate uno schema da seguire...
Che uso farai della batteria?
In una serratura elettronica tengo carica la stessa batteria con una semplice resistenza di qualche kohm in serie all'alimentatore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 apr 2021, 22:18
La batteria andrebbe caricata a circa 120mA.
La tensione andrebbe limitata a 13. 5 V se è di quelle stagne (pb-gel) sempre sotto carica (tampone) .
Penso che vada bene qualsiasi carica batterie purché risponda alle specifiche.
Altrimenti basta un Lm317 o un 7812 e poche altri componenti.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 apr 2021, 22:30
ho una batteria al piombo-acido PB 12V-1.2AH... ho trovato questo circuito può andar bene?
1,2AH volevi scrivere 7,2 ??
AH ampere henry ? volevi scrivere Ah ampere ora ?
12V-1.2AH si deve inserire uno spazio fra valore e unità di misura: 12 V - 1,2 Ah
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 29 apr 2021, 10:21
Salve a tutti,
per caricare la batteria al piombo 12V - 1,2Ah
ho trovato questo schema molto semplice e senza tante pretese... che ne pensate?
con il trimmer V1 ho regolato la tensione di carica a 13,7V come indicato sulla batteria....
3 domande:
la batteria deve essere staccata quando regolo la tensione di carica?
il led L2 si accende quando la batteria è carica o scarica?
l'alimentatore per LM317 va bene da 15V?
grazie.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[7] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 apr 2021, 10:56
Dove misuri la tensione ?
Forse è meglio, potrebbe essere molto scarica o in corto circuito
Si
l'alimentatore per LM317 va bene da 15V? Non lo so. Poi sono 15 V minimi ?
Aumenterei R5 da 15 ad almeno 150 ohm
se C5 sono 100 nF , metterei 100 uF
Se ridisegni lo schema in fidocadj, si potrebbe modificarlo per migliorarlo
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 29 apr 2021, 11:00
MarcoD ha scritto:il led L2 si accende quando la batteria è carica o scarica?
Si
Si che significa che si accende quando è scarica?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[9] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 apr 2021, 11:04
No, si accende quando è carica (tensione alta); potrebbe accendersi anche quando la batteria non è completamente carica.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 29 apr 2021, 11:16
ok...
se ho capito bene si dovrebbe spegnere quando la batteria scende sotto gli 11V visto lo zener.. giusto?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
