Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black & de
[21] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2021, 20:46
se con il circuito da te disegnato metteresti la spina nella presa sentiresti uno Foto Utenteschioppo che te lo ricorderesti per sempre, ti avevo mandato un link per testare l'SCR o triac ma non credo che lo hai fatto, ti ho suggerito di scaricare FIDOCADJ che oltretutto è gratuito ma tu il disegno lo hai fatto con un altro programma, se uno cerca aiuto deve ascoltare e mettere in pratica ciò che gli viene consigliato, se non riesci a fare cose così semplici diventa difficile andare avanti, anche perché non vogliamo che tu ti faccia male.
7.800 4 6 7
[22] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 5 apr 2021, 21:52
grazie elektronik
ho fatto il diagramma con fidocad
Foto Utenteschioppo
5 2
[23] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 6 apr 2021, 10:09
elektronik ha scritto:ti avevo mandato un link per testare l'SCR o triac ma non credo che lo hai fatto
ma l'SCR o TRIAC l'ho già testato c'è scritto all'inizio lo riscrivo
pin1 pin2 aperto (in entrambi i versi)
pin1 pin3 67 ohm (in entrambi i versi)
pin2 pin3 aperto (in entrambi i versi)
aggiungo puntale rosso sul pin 2 e puntale nero sul pin 1 facendo contatto con una pinzetta dal 2 al pin 3 mi dà conduzione
e se tolgo la pinzetta cessa la conduzione[/b]
ho provato a caricarlo con l'estensione .fcd ma non è permesso quindi l'ho convertito in jpg
Ultima modifica di Foto Utenteschioppo il 6 apr 2021, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteschioppo
5 2
[24] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto UtentePioz » 6 apr 2021, 10:20
Per includere lo schema basta includerne il codice in quanto c'è un fidocad anche qui sul sito.
Quindi vai sullo schematico che hai disegnato in fidocad, selezionalo tutto (CTRL+A), tasto dx copia (o CTRL+C) e ora hai copiato il codice.
Per includerlo nel messaggio ora basta incollarlo all'interno dei tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
(li trovi anche come bottone rapido anche sulla barra sopra alla casella di testo)
Foto UtentePioz
629 4 8
[25] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 6 apr 2021, 10:34
grazie Pioz lo rimetto con 'estensione fcd
Foto Utenteschioppo
5 2
[26] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 6 apr 2021, 10:37
ricarico la scheda PCB con allegato
dove c'e la S sono le piazzole per i cavi che vanno al solenoide
Foto Utenteschioppo
5 2
[27] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 apr 2021, 11:03
Mi sembra che il disegno sia ancora sbagliato, per capire la disposizione dei pin di un 'integrato va guardato da sopra e il piedino 1 e a sinistra e spesso e segnato da un puntino, quindi semprerebbe che il pin 1 va al posto del pin 8
7.800 4 6 7
[28] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 apr 2021, 11:28
Hai ragione,ci avevo anche scommesso ! In effetti io gli avevo chiesto come aveva fatto a fare la numerazione dei pin, ma non c'è stata risposta!!
Comunque lo schema credo che non sia corretto, deve riguardare dove ho cerchiato in rosso:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[29] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 6 apr 2021, 11:48
è una immagine riflessa in orizzontale del PCB l'ho fatta così perche si vedono i componenti nello stesso modo della parte superiore
questa è l'originale non riflessa in orizzontale
ok controllo la parte del solenoide grazie
Foto Utenteschioppo
5 2
[30] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 apr 2021, 12:09
schioppo ha scritto:è una immagine riflessa in orizzontale del PCB l'ho fatta così perche si vedono i componenti nello stesso modo della parte superiore
E' un'immagine sbagliata come vedi anche te i pin non tornano!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
