Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black & de
49 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
se con il circuito da te disegnato metteresti la spina nella presa sentiresti uno
schioppo che te lo ricorderesti per sempre, ti avevo mandato un link per testare l'SCR o triac ma non credo che lo hai fatto, ti ho suggerito di scaricare FIDOCADJ che oltretutto è gratuito ma tu il disegno lo hai fatto con un altro programma, se uno cerca aiuto deve ascoltare e mettere in pratica ciò che gli viene consigliato, se non riesci a fare cose così semplici diventa difficile andare avanti, anche perché non vogliamo che tu ti faccia male.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
grazie elektronik
ho fatto il diagramma con fidocad
elektronik ha scritto:ti avevo mandato un link per testare l'SCR o triac ma non credo che lo hai fatto
ma l'SCR o TRIAC l'ho già testato c'è scritto all'inizio lo riscrivo
pin1 pin2 aperto (in entrambi i versi)
pin1 pin3 67 ohm (in entrambi i versi)
pin2 pin3 aperto (in entrambi i versi)
aggiungo puntale rosso sul pin 2 e puntale nero sul pin 1 facendo contatto con una pinzetta dal 2 al pin 3 mi dà conduzione e se tolgo la pinzetta cessa la conduzione[/b]
ho provato a caricarlo con l'estensione .fcd ma non è permesso quindi l'ho convertito in jpg
Ultima modifica di
schioppo il 6 apr 2021, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Per includere lo schema basta includerne il codice in quanto c'è un fidocad anche qui sul sito.
Quindi vai sullo schematico che hai disegnato in fidocad, selezionalo tutto (CTRL+A), tasto dx copia (o CTRL+C) e ora hai copiato il codice.
Per includerlo nel messaggio ora basta incollarlo all'interno dei tag
- Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
grazie Pioz lo rimetto con 'estensione fcd
ricarico la scheda PCB con allegato
dove c'e la S sono le piazzole per i cavi che vanno al solenoide
Mi sembra che il disegno sia ancora sbagliato, per capire la disposizione dei pin di un 'integrato va guardato da sopra e il piedino 1 e a sinistra e spesso e segnato da un puntino, quindi semprerebbe che il pin 1 va al posto del pin 8
- Allegati
- IC-555-Pinout.gif (3.85 KiB) Osservato 5423 volte
elektronik
Hai ragione,ci avevo anche scommesso ! In effetti io gli avevo chiesto come aveva fatto a fare la numerazione dei pin, ma non c'è stata risposta!!
Comunque lo schema credo che non sia corretto, deve riguardare dove ho cerchiato in rosso:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
è una immagine riflessa in orizzontale del PCB l'ho fatta così perche si vedono i componenti nello stesso modo della parte superiore
questa è l'originale non riflessa in orizzontale
ok controllo la parte del solenoide grazie
schioppo ha scritto:è una immagine riflessa in orizzontale del PCB l'ho fatta così perche si vedono i componenti nello stesso modo della parte superiore
E' un'immagine sbagliata come vedi anche te i pin non tornano!
Alex
49 messaggi
