Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non può
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Rieccomi e... niente sono ancora fermo lì. Tra l'altro, stamattina ho provato anche in ufficio su un PC con windozz10, installando anche il java consigliato dal "sistema", ma anche in quel caso è uscito un errore che manco ricordo (runtime su qualcosa?) ma che di fatto mi ha impedito di procedere.
Proprio poco fa ho letto qui che qualcuno degli utenti ha avuto lo stesso tipo di problema e non ha potuto inserire il suo schema elettrico.
Mi sa che è proprio il caso di scomodare
DarwinNE
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Se ho capito bene, il problema è che con le ultime versioni dei sistema operativi Apple si fa di tutto per scoraggiare gli utenti dall'installare software che non provenga dall'Apple Store. Se ne è parlato anche qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/198
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Quindi dovrebbe provare a scaricare la 0.24.7?
claudiocedrone
Non saprei, sono cose che non ho esplorato molto. Io uso MacOSX (ora macOS) da lustri, ma non ho approfondito più di tanto perché ho subito configurato il mio sistema operativo per non essere disturbato da problemi del genere ed ho rimosso il problema...
DarwinNE
Ah allora il problema originario sarà stato generato da qualche aggiornamento di sicurezza
claudiocedrone
Ciao.
probabilmente puoi aggirare il problema scaricando il file .jar da qui https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/tag/v0.24.8
e lanciandolo aprendo un terminale e digitando:
Vedi il punto "1.3 How can I run FidoCadJ?" qui https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ
- Codice: Seleziona tutto
java -jar /path/to/fidocadj-0.24.8.jar
DarwinNE ha scritto:Non saprei, sono cose che non ho esplorato molto. Io uso MacOSX (ora macOS) da lustri, ma non ho approfondito più di tanto perché ho subito configurato il mio sistema operativo per non essere disturbato da problemi del genere ed ho rimosso il problema...
Ah! Bene!
AZZZ
Hai letto la issue che ho indicato oppure no? So per certo che ha aiutato diverse persone a risolvere il problema.
The fact that the OS reports that the file is "broken" ("FidoCadJ.app is damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash") is not due to an issue of the packet that is complete, but to the security settings of the operating system:
https://www.google.com/search?client=sa ... ed+and+can’t+be+opened.+You+should+move+it+to+the+Trash&ie=UTF-8&oe=UTF-8
I understand the difficulty with the Java version, but my computer is a MacBook Pro and I use High Sierra as my main operating system and the Java I am using is version 14. The packaging system I am currently using is jpackage, in theory it should create a self-sufficient package with all the dependences (hence the JRE):
https://openjdk.java.net/jeps/343
The packaged file was successfully tested on another Macintosh I have, but since it's an older machine, the security settings are probably less aggressive they tend to be on more recent versions.
I leave the issue open though, as other reported some difficulties, too: https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... c421064d2/
We are going to discuss here on GitHub, to see if there are solutions. Suggestions from the community are welcome, as usual.
DarwinNE
21 messaggi
