Esercizio matrice delle conduttanze
[1] Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 9:19
Buongiorno sapreste dirmi se è corretto?
35 1 7
[2] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2021, 12:11
manca Ib
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 12:25
nella G22 quella ib l'ho riscritta come \frac{V_2}{Rb} per questo poi ho messo \frac{2}{Rb}, è un errore?
35 1 7
[4] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2021, 13:02
Vuoi dire quindi che Ib è quella che scorre in Rb? Con che verso?
Devi sempre indicare sullo schema il pilota.
Inoltre mancano i pallini sui nodi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 14:24
Questo è lo schema completo della traccia
35 1 7
[6] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2021, 14:57
Dunque, se scrivo la somma delle correnti al nodo di Ga ottengo:
I_1-V_1G_a=(V_1-V_2)(G_d+G_b)
mentre al nodo di uscita noto che le due Ib si semplificano e quindi scrivo:
(V_1-V_2)G_d-V_2G_c+I_2=0
Per ottenere G11 e G21 devo porre V2=0, cioè ho
I_1-V_1G_a=V_1(G_d+G_b)
V_1G_d+I_2=0
da cui dovrei avere
G_{11}= G_a+G_b+G_d
G_{21}= -G_d
mentre per ottenere G12 e G22 devo porre V1=0, cioè ho
I_1=-V_2(G_d+G_b)
-V_2(G_d+G_c)+I_2=0
da cui dovrei avere
G_{12}=-G_b-G_d
G_{22}=G_c+G_d
A meno che non abbia fatto uno dei miei soliti errori scemi :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 15:01
Grazie mille, ora ti vorrei chiedere se, quando abbiamo un generatore dipendente le proprietà della matrice non sono valide?
Nel senso G21 e G12 non sono uguali
35 1 7
[8] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2021, 15:03
perché dovrebbe?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 apr 2021, 15:06
Il modo più semplice per risolverlo è applicare un generatore unitario a V1, cortocircuitando V2.
I1 ed I2 risultanti sono numericamente uguali a G_{0,0} e G_{1,0}.
Poi con V2=i e v1 cortocircuitati si ricavano G_{0,1} e G_{1,1}.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Esercizio matrice delle conduttanze
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 15:15
PietroBaima ha scritto:perché dovrebbe?
Dalla parte teorica io so che questa matrice G ha 3 proprietà:
1) G12=G21
2) G11>0 G22>0
3) G11>=|G21| G22>=|G12|
35 1 7
