Bticino Deviatore smart
[1] Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteMikX » 8 apr 2021, 20:59
Volevo provare da un po' questi deviatori connessi da sostituire a quelli esistenti. per prova ne ho preso uno e il suo gateway. Dalle istruzioni di montaggio è indicato di sostituire il primo deviatore a monte, quello sul quale arriva il cavo nero della fase, sul nuovo deviatore quindi va collegato anche il neutro. tutto semplice se non fosse che purtroppo il deviatore a monte con il cavo nero si trova all'esterno della casa, se installassi il deviatore connesso in quel posto non prendere il segnale wifi che ho dentro casa. volevo quindi chiedervi... se collegassi il deviatore smart al posto del deviatore di valle, quello subito prima della lampadina, perché non dovrebbe funzionare? proverei ma ho paura di rovinare il deviatore smart. c'è un motivo sensato? ciao
Foto UtenteMikX
15 5
[2] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2021, 2:24
non ho presente il prodotto di cui parli ma immagino che il montaggio sul deviatore di coda (quello che porta la fase alla lampada) non essendo disponibile la fase diretta possa non far funzionare il dispositivo
quanti e come sono identificati i morsetti di collegamento?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 9 apr 2021, 8:34
Se si tratta del deviatore "connesso" K4003C, allora ci sono solo 4 morsetti, l'alimentazione ed i due per la connessione all'altro deviatore. E' previsto per essere montato come primo componente di una "deviata" o "deviata-invertita" proprio perché, come detto da Foto Utenteattilio, la fase arriva già e basta portare il neutro in più.
Per usarlo all'interno della casa si dovrebbero proprio invertire i collegamenti, portando fase e neutro sul posto interno e portando il conduttore che comanda la lampada al posto esterno.
Questa la situazione che hai ora:
e questa per installare il K4003C:
4.701 3 9 13
[4] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 apr 2021, 10:47
Ti confermo, che va installato sul primo deviatore della catena, quello con la fase diretta da rete. E ci deve essere portato anche il neutro.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteMikX » 9 apr 2021, 19:19
purtroppo ho anche un invertitore in mezzo tra i 2 deviatori. mi sa che l'unico modo è scambiare il primo deviatore esterno con l'invertitore interno, devo però allungare dall'interno all'esterno i 2 cavi bianchi che arrivano dall'altro deviatore dalla parte della lampada. è un lavoro semplice se dentro le canaline ho spazio. per la fase e neutro non ho problemi, la scatola degli interruttori è sempre sopra e collegata ad una scatola delle prese.
ho capito bene? o ci sono alternative senza fare ciò che ho scritto sopra?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 apr 2021, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale degli schemi, ben visibili nel post precedente.
Foto UtenteMikX
15 5
[6] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 apr 2021, 19:26
Hai già acquistato il dispositivo?
Si potrebbe in alternativa valutare se riesce più semplice trasformarla in un accensione a relè, con l'analoga versione connessa da scatola...
https://catalogo.bticino.it/BTI-3584C-IT
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2021, 20:18
MikX ha scritto:devo però allungare dall'interno all'esterno i 2 cavi bianchi che arrivano dall'altro deviatore dalla parte della lampada
non devi allungare nulla
devi solo rifare i collegamenti come nel disegno di Foto Utentenicsergio
in pratica devi solo passare un filo tra la scatola dell'interruttore esterno fino alla lampada, scollegare in cassetta la fase diretta che va al deviatore esterno e prendere una fase e il neutro diretti (ovviamente sempre dallo stesso circuito) dalla cassetta al deviatore smart
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 apr 2021, 21:06
Se nella scatola dove c'è l'ultimo deviatore tu avessi anche fase e neutro ...
Non avevo notato che ha 4 morsetti non 5
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 apr 2021, 21:14
Da quel che ho capito, il primo deviatore della catena lui l'ha all'esterno di casa, Mentre vorrebbe mettere il device smart all'interno, qui la complicazione...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: Bticino Deviatore smart
Messaggioda Foto UtenteMikX » 9 apr 2021, 21:30
Lo schema è questo. Classico. Esattamente come dice jandrea.
Foto UtenteMikX
15 5
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
