Lettura impulsi led contatore enel
[21] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 12 apr 2021, 22:34
AZZZ ha scritto:Foto Utentecalida82, te lo chiedo per l'ultima volta, hai modo di "vedere" cosa succede sul fotodiodo/fototransitor/foto-altro tramite un oscilloscopio?
no non ho un oscilloscopio
Foto Utentecalida82
35 1 7
[22] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 12 apr 2021, 22:36
stefanopc ha scritto:Io ho utilizzato lo schema che ti ho mandato qualche messaggio fa e funziona discretamente.
Il problema vero è che il mio è alimentato a 5V mentre se ho ben capito tu lo alimenti a 3,3V.
Andrebbe verificato ed eventualmente modificato per la nuova tensione di alimentazione.
te pero utilizzi anche un secondo transistor che io se possibile vorrei evitare di usare
Foto Utentecalida82
35 1 7
[23] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 12 apr 2021, 22:58
Quindi non hai proprio nessun metodo per verificare tutto quanto ti viene detto. :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[24] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 apr 2021, 8:38
Non so bene quale sia il problema.
Prova senza transistor, se funziona sei a posto.
Altrimenti non hai un transistor anche di recupero e due resistenze?
Fai un po' di prove e facci sapere.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 13 apr 2021, 10:25
Ho provato a collegare il fototransistor preso dal mouse in questo modo
pin centrale al + 3,3v
su uno dei due pin laterali ho collegato una resistenza verso massa e sempre sullo stesso pin ho preso la misura con multimetro. quando il transistor è alla luce o quando è al buoi chiuso in una mano non vedo differenze di tensione, ho provato con resistenze da 1k 10k 100k e 1M ma nulla è cambiato...
sbaglio qualcosa o il mio fototransistor è guasto?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[26] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 apr 2021, 10:55
Guarda sul PCB originale come era polarizzato.
A che pin era collegato il +V e le resistenze o il - V e le resistenze.
Probabilmente non sono tutti uguali.
Che tensione hai ai capi della resistenza da 100k? Se la scrivi ci si può ragionare meglio.
13,3k 5 9 13
[27] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 apr 2021, 14:33
Se proprio non si ha un fototransistor in casa, in casi disperati si può usare un .. LED :mrgreen:
Ho messo su al volo (in maniera precaria) questo accrocchio. Sono due led uguali, il "trasmittente" è pilotato a 100 Hz, il "ricevente" è collegato alla sonda dell'oscilloscopio con attenuazione x10
La scala è 1 V per divisione
Non renderà quanto un fototransistor ma magari nel circuito proposto funziona ugualmente.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 apr 2021, 14:47
Si potrebbe usare una fibra ottica plastica di almeno un metro così da separarsi il più possibile dal contatore e dalla parte di potenza e poi mettere un ricevitore che integra tutto come il
HFBR 2523
Ne ho giusto un paio di recupero.
Con questo non servono transistor ha una uscita digitale.
13,3k 5 9 13
[29] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 apr 2021, 16:30
Eccolo dal vero.
È fatto per luce rossa visibile 660nm.
Eventualmente può essere aperto e utilizzato il solo chip senza involucro e connessione Fo.
13,3k 5 9 13
[30] Re: Lettura impulsi led contatore enel
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 apr 2021, 16:43
stefanopc ha scritto:Eccolo dal vero.
per curiosità: da dove l'hai recuperato?
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
