Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
[11] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 6 apr 2021, 21:28
Potrebbe usare interruttori a radiofrequenza (433 MHz) tipo questi, fissati al muro.
Ogni tanto dovrà cambiare le pile.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 apr 2021, 14:04
albertagort ha scritto:Certo la normativa "impone" anche un numero minimo di punti presa, come se a casa mia non potessi decidere che voglio 1 sola presa in cucina, 1 in salotto e nessuna connessione ethernet. :evil:
la normativa non impone nulla in questi casi
la parte prestazionale è stata introdotta pensando alle nuove costruzioni, proprio per evitare impianti "basic" fatti al risparmio da chi ancora lavorava in stile anni '80
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 apr 2021, 14:22
Io in casa mia ho disposto tutto in base alle mie esigenze, ma la normativa ti da i requisiti minimi per rispettare esigenze generiche.
Quello di cui non sono al corrente è se la CEI 64-8 si è aggiornata in merito a questi dispositivi di ultima generazione come interruttori a radiofrequenza, assistenti vocali ecc...
E' vero che al giorno d'oggi un lampadario non assorbe praticamente niente perché si usano lampadine a LED, ma ho una certa diffidenza riguardo l'uso di questi apparecchi in tutta l'abitazione.
502 1 3 6
[14] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 apr 2021, 14:44
Giovanni123 ha scritto:se la CEI 64-8 si è aggiornata in merito a questi dispositivi di ultima generazione come interruttori a radiofrequenza, assistenti vocali ecc
sempre restando alle nuove costruzioni, si sono introdotti elementi di domotica
è chiaro che non esiste alcun obbligo (per rispettare la normativa) di avere certe dotazioni
personalmente credo si sia fatta un po' di confusione tra ciò che è domotica e ciò che è moda a basso costo (accendersi il lampadario dallo smartphone)
poi ognuno...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2021, 14:49
:ok:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 apr 2021, 14:50
Si esatto, la domotica è tutt'altra materia.
Vediamo cosa consiglia l'elettricista quando potrà andare a fare il sopralluogo. Magari qualche traccia verticale verso il sottotetto dovrà farla sicuramente.
502 1 3 6
[17] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 15 apr 2021, 10:41
Aggiornamento: alla fine è stato deciso di realizzare un nuovo impianto completamente in canalina a vista, con scatole portafrutto incassate. Il mio amico ha preferito così per evitare di indebolire la struttura facendo tracce sui muri e risparmiare sulla manodopera.
:?: Mi chiedevo però: esistono delle placche per scatole da incasso che accolgono le canaline da esterno?
Siccome provvederà da solo all'acquisto del materiale, volevo dargli qualche consiglio per evitare che l'elettricista debba perdere tempo per cose che non sono state considerate.
502 1 3 6
[18] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 apr 2021, 12:40
Giovanni123 ha scritto:Aggiornamento: alla fine è stato deciso di realizzare un nuovo impianto completamente in canalina a vista,
Ottima scelta! Soprattutto l'abbandono del preesistente!!
Giovanni123 ha scritto: con scatole portafrutto incassate.
Non credo.
Ma la domanda è un'altra: ma sicuri che esteticamente sia più valido?
Alla fine fare un lavoro pulito ma tutto stile ufficio non è meglio?
Giovanni123 ha scritto:Quello di cui non sono al corrente è se la CEI 64-8 si è aggiornata in merito a questi dispositivi di ultima generazione come interruttori a radiofrequenza, assistenti vocali ecc...
Tutto ciò che è a valle delle prese a spina e del punto luce (quindi anche lampadario/appliques escluso) non fa parte dell'impianto elettrico regolato dalla CEI64-8, ma sono utilizzatori.
4.585 4 6 9
[19] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 apr 2021, 12:41
Gewiss (ma non solo) fa rialzi per scatole da incasso 503, fatti proprio per raccordarsi con la canalina
il risultato è probabilmente migliore di una scatola a parete (poi è questione di gusti)
giusto per capirci ti metto il primo link che trovo
https://shop.puntoluce.net/Rialzo-per-scatola-rettangolare-3-posti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 apr 2021, 12:47
Ma a cosa servirebbe (ri)usare vecchie scatole portafrutti, metterò dei rialzi, senza la certezza che il cestello si adatti?
Non è meglio mettere tutto nuovo:
i frutti presumibilmente saranno da cambiare se sono i vecchi senza sicurezza antiinserzione di singolo polo altrimenti non può rilasciare la DiCo.
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
