Circuito da termistore a led
[11] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 apr 2021, 22:46
Programmarlo non è impossibile...ci vuole un po' di tempo per imparare ed un programmatore (tipo Arduino) ma torna utilissimo, il codice in questo caso è estremamente semplice e credo anche nella sezione di questo forum troverai aiuto.
Nello specifico, il codice deve leggere un valore ed in funzione dello stesso attivare dei led. Sostanzialmente è un termometro con visualizzazione a colori.
Di dove sei?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[12] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 apr 2021, 22:55
Io userei arduino nano.
Non serve nemmeno il programmatore e il PCB è già fatto con tanto di riduttore di tensione 12 - > 5 V.
Se il led è ad alta efficienza con circa 5 mA si dovrebbe vedere discretamente.
Volendo ci metti anche un allarme sonoro (buzzer ).
Potresti anche implementare il lampeggio e autotest in accensione.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 apr 2021, 22:59
Si anche arduino nano va bene..ma a me è simpatico l'ATtiny85. E' microscopico lo alimenti con un 7805 ed hai fatto. Poi il codice gli fai fare quello che vuoi. Ovvio che con arduino nano hai a disposizione più comandi e gli puoi anche far suonare l'inno d'talia sul buzzer accompagnato dalle lucine in armonia :lol:
Per tornare al nostro amico se ha solo bisogno dei tre led, con l'ATtiny risolve.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[14] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2021, 23:03
Stavo riflettendo che in analogico, ovvero senza usare un microcontroller, non esiste un circuito "semplicissimo" che svolga la funzione cercata perché in ogni caso occorre commutare i tre catodi (magari per esempio con un CD4053) e il difficile è pilotare la commutazione tramite la variazione del valore resistivo del termistore.
[15] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 apr 2021, 23:07
Basta un comparatore quadruplo tipo LM339, un riferimento stabile e qualche resistenza :-P
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[16] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2021, 23:16
Proponi la parte con LM339 allora (schema di principio) :-)
Quindi in caso: CD4053 per i catodi, LM339 per la commutazione, TL431 per il riferimento stabile, regolatore per la alimentazione... siamo già a 4 integrati direi, forse tocca andare di SMD :roll: (poi dipende dallo spazio a disposizione).
[17] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 apr 2021, 23:24
...vabbè vi lascio fare....e mi gingillo con il digitale. Un ATtiny, un LM 7805, un led e forse qualche resistenza, anzi ci metto anche un relè che mi attiva una megatromba da diecimila megasuoni di fantozziana memoria :lol: :lol: :lol: :lol:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[18] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 apr 2021, 23:26
93 minuti di applausi!
:D
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[19] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 apr 2021, 23:27
:lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[20] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 apr 2021, 23:28
ma perché, basta già solo l'LM339 :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
