Eeh, che spreco...
Prima provo con il magnete, ne ho uno potentissimo al Neodimio...
Componenti ignoti
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Certamente prima prova con il magnete, se poi non succede niente e decade l'ipotesi Reed non potrai fare altro che aprirli
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Beh, a quel punto concordo. Comunque l'ipotesi reed mi sembra sensata. Hanno entrambi delle connessioni aperte quindi l'ipotesi è compatibile. Il problema è che non si conoscono le caratteristiche. Comunque i pin sono abbastanza grandi, circa un millimetro, potrebbero portare anche un Ampere...
Un Ampere ne dubito, un ampere può darsi
i nomi delle unità di misura si scrivono in minuscolo.
claudiocedrone
Elidur ha scritto: ...domani sapremo cosa sono quei blocchetti...
Forse anche no ma di certo sapremo un po' di più circa cosa non possono essere
claudiocedrone
Si, è vero, ho dato per scontato che risulteranno essere dei reed, non vedo cos'altro potrebbero essere, dato che entrambi hanno dei pin belli grossi e privi di conduzione. L'unico modo plausibile per mandarli in conduzione è la vicinanza di un magnete ma forse non è poi così scontato...
Ti ringrazio Claudio, io chiudo le trasmissioni. Ci aggiorniamo.
Ho provato a collocare i componenti su un magnete potente ma non ci sono state variazioni. Il multimetro ha dato sempre gli stessi risultati (in Ohm). A questo punto credo che non siano Reed relay e non so proprio cosa siano. Inoltre, quello è stato ipotizzato come logo, in realtà è un semplice residuo di lavorazione, privo di significato. Mi arrendo.
Grazie per l'attenzione Claudio.
Elidur ha scritto:Buona sera Signori,
mi hanno regalato una sacchettata di componenti come quelli postati ma non capisco che tipo di componenti siano. Non hanno sigla…
Qualche idea ?
Grazie per l’attenzione.
Il 6 pin non so , il 4 pin è un sezionatore di bassa frequenza usato su apparati di teletrasmissione tipo onde convogliare. ( roba vecchia)
32 messaggi
