Componenti ignoti
[11] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 apr 2021, 23:49
Eeh, che spreco...
Prima provo con il magnete, ne ho uno potentissimo al Neodimio...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2021, 23:51
Certamente prima prova con il magnete, se poi non succede niente e decade l'ipotesi Reed non potrai fare altro che aprirli :mrgreen:
[13] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 apr 2021, 23:56
Beh, a quel punto concordo. Comunque l'ipotesi reed mi sembra sensata. Hanno entrambi delle connessioni aperte quindi l'ipotesi è compatibile. Il problema è che non si conoscono le caratteristiche. Comunque i pin sono abbastanza grandi, circa un millimetro, potrebbero portare anche un Ampere...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2021, 0:00
Un Ampere ne dubito, un ampere può darsi :mrgreen: i nomi delle unità di misura si scrivono in minuscolo.
[15] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 apr 2021, 0:03
Ah, grazie del rinfresco mnemonico. Ok, domani sapremo cosa sono quei blocchetti. Ho cercato sul web ma non ho trovato niente di simile...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[16] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2021, 0:06
Elidur ha scritto: ...domani sapremo cosa sono quei blocchetti...
Forse anche no ma di certo sapremo un po' di più circa cosa non possono essere :-)
[17] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 apr 2021, 0:14
Si, è vero, ho dato per scontato che risulteranno essere dei reed, non vedo cos'altro potrebbero essere, dato che entrambi hanno dei pin belli grossi e privi di conduzione. L'unico modo plausibile per mandarli in conduzione è la vicinanza di un magnete ma forse non è poi così scontato... :D
Ti ringrazio Claudio, io chiudo le trasmissioni. Ci aggiorniamo.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[18] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 apr 2021, 16:00
Ho provato a collocare i componenti su un magnete potente ma non ci sono state variazioni. Il multimetro ha dato sempre gli stessi risultati (in Ohm). A questo punto credo che non siano Reed relay e non so proprio cosa siano. Inoltre, quello è stato ipotizzato come logo, in realtà è un semplice residuo di lavorazione, privo di significato. Mi arrendo.
Grazie per l'attenzione Claudio.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 apr 2021, 16:59
Elidur ha scritto:Buona sera Signori,
mi hanno regalato una sacchettata di componenti come quelli postati ma non capisco che tipo di componenti siano. Non hanno sigla…
Qualche idea ?
Grazie per l’attenzione.
Il 6 pin non so , il 4 pin è un sezionatore di bassa frequenza usato su apparati di teletrasmissione tipo onde convogliare. ( roba vecchia)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[20] Re: Componenti ignoti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 apr 2021, 17:19
Grazie per la risposta ma non si riesce a misurare niente. Ci sono contatti aperti e altri chiusi ma non c'è modo di fargli cambiare condizione...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 89 ospiti
