circuito con generatore di corrente sinusoidale
[1] circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 10:45
Ciao, ho il seguente circuito, mi viene chiesto di calcolare i_L(t)
I dati sono i seguenti
j(t)=2cos(1000t) A
R_1=20 \Omega
R_2=20 \Omega
C= 1 mF
L=1 mH
Trasformo tutto in fasori
J=2j
Z_{R1}=20
Z_{R2}=20
Z_{C}=-j
Z_L=j
ed il circuito diventa
L'idea è quella di applicare Thevenin
Per la resistenza equivalente dovrebbe essere
R_{EQ}=\frac{(Z_{R1}+Z_{R2})Z_C)}{Z_{R1}+Z_{R2}+Z_C} = \frac{40-1600j}{1601}
e gia qui penso di aver sbagliato i valori numerici mi lasciano perplesso, voi che ne dite?
E per il calcolo della tensione a vuoto come procedo?
95 6
[2] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 apr 2021, 10:59
Evitando per ora di commentare il tuo post, ti rispondo con una domanda: quanto risulta il parallelo fra l'impedenza induttiva e capacitiva? ;-)
... sempre che non ci voglia l'intera giornata per ricevere una risposta. :D
... hai 5 minuti di tempo ... :mrgreen:
[3] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 11:19
Induttore e condensatore sono in risonanza
95 6
[4] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 apr 2021, 11:20
:ok:
E quindi è tutto più semplice no? ;-)
... ma non mi hai risposto, numericamente quanto vale?
[5] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 apr 2021, 11:28
\infty
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 11:28
Quindi I_L=-Vj\sqrt{\frac{L}{C}} a questo punto dovrebbe essere sufficiente calcolare la V
La V la calcolo come J per il parallelo di Z_{R1} e Z_{R2}?
95 6
[7] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 apr 2021, 11:30
No ... cosa ha scritto Foto Utentelillo :?:
[8] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 11:39
Ci sto capendo poco, se sono in risonanza mentre si carica il condensatore si scarica l'induttore e viceversa. Ed il resto del circuito?
95 6
[9] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenunziato » 24 apr 2021, 11:50
Mi intrometto.
in [5] Foto Utentelillo ha scritto un valore (chiamiamolo così). Se lo sostituisci all'impedenza parallela che significato ha?
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[10] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 11:53
mi riguardo "la risonanza" e poi torno sull'esercizio.
95 6
