da
stefanopc » 29 apr 2021, 12:23
Si potrebbe fare controllare la corrente dal 317 invece che mettere la resistenza da 5w.
Se guardi sul manuale del Lm317 c'è il progetto fatto dalla sua casa madre che va sicuramente meglio.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... gljjQIEUFEIl led con lo zener per vedere se è carica non funziona un granché e poi scarica la batteria quando manca rete accorciando la sua autonomia.
Io non lo metterei.
Questo è lo schema che io utilizzerei.
Manca il diodo di uscita che potresti mettere schottky così perdi solo 0.2V
Il trimmer di regolazione andrebbe bene da 4.7k al posto di R2.
Rs andrebbe probabilmente bene da 0.1 Ohm.
- 2506cd00000455_5.jpg (16.76 KiB) Osservato 2817 volte
Alla pagina 20 del manuale di National trovi la figura che ti ho allegato e una mini formula per calcolare la corrente di uscita.
La spiegazione completa è a pagina 8.
La tensione di ingresso andrebbe almeno 18 - 20V.
