Caricabatteria
[11] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 apr 2021, 11:56
Atomo ha scritto:se ho capito bene si dovrebbe spegnere quando la batteria scende sotto gli 11V visto lo zener.. giusto?
diciamo anche 12.5V, visto che sul led trovi quasi certamente 1.2V, ed un po di caduta sul resitore, questa indicazione è comunque molto inprecisa.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 apr 2021, 12:23
Si potrebbe fare controllare la corrente dal 317 invece che mettere la resistenza da 5w.
Se guardi sul manuale del Lm317 c'è il progetto fatto dalla sua casa madre che va sicuramente meglio.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... gljjQIEUFE
Il led con lo zener per vedere se è carica non funziona un granché e poi scarica la batteria quando manca rete accorciando la sua autonomia.
Io non lo metterei.
Questo è lo schema che io utilizzerei.
Manca il diodo di uscita che potresti mettere schottky così perdi solo 0.2V
Il trimmer di regolazione andrebbe bene da 4.7k al posto di R2.
Rs andrebbe probabilmente bene da 0.1 Ohm.
Alla pagina 20 del manuale di National trovi la figura che ti ho allegato e una mini formula per calcolare la corrente di uscita.
La spiegazione completa è a pagina 8.
La tensione di ingresso andrebbe almeno 18 - 20V.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 apr 2021, 14:09
Il led non scarica la batteria (mi sono sbagliato ).
Comunque è poco indicativo di quello che succede sulla batteria stessa.
Sarebbe più interessante monitorare la tensione con uno strumentino digitale a questo punto.
Se ne trovano a pochi euro.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 30 apr 2021, 8:36
Grazie per le risposte...
ma mi viene un dubbio cioè il diodo zenner D2 non deve essere collegato dopo il diodo D1?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[15] Re: Caricabatteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 apr 2021, 12:21
Non si capisce granché della tua domanda.
Forse un disegno magari in Fidocad sarebbe più semplice.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
