Cercando sul Forum
https://www.electroyou.it/forum/search.php
puoi trovare diversi esempi applicativi; se dai per esempio un occhio al seguente vecchio thread ed al suo link per l'esempio numerico, capirai in cosa consiste
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=69925&hilit=circuito+resistivo+associato#p720080
Ma troverai un sacco di riferimenti anche in rete, per es.
http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica/ce_d1_18/11-circuiti-dinamici-eq-stato.pdf
Transitorio del secondo ordine
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ma scusate, io la vedo più semplice.
Per t<0 L è cortocircuitato, quindi C si carica a 80V con
Per t>0 L si carica 'istantaneamente a J2 mantenendo VL=0, quindi C si scarica a 0 con
Con componenti ideali succede questo (altrimenti bisogna tener conto anche della
resistenza di L)
.Con componenti ideali succede questo (altrimenti bisogna tener conto anche della
resistenza di L)
g.schgor ha scritto:Ma scusate, io la vedo più semplice. ...
Per t>0 L si carica 'istantaneamente a J2 ...
Perché dovrebbe caricarsi istantaneamente?
Per t=0+ tutta la corrente del GIC destro J2 va a circolare nel ramo R C ( iC(0+)=-J2) e non nell'induttore, (usando le convenzioni degli utilizzatori associate ai versi delle correnti indicati) la tensione ai morsetti dell'induttore per t=0+ sarà quindi vL(0+)=RJ2-vC(0) e di conseguenza la corrente nell'induttore, partendo da una iL(0)=0, salirà con pendenza iniziale vL(0+)/L.
g.schgor ha scritto:La simulazione mostra che con L=1mH l'effetto sul transitorio sia trascurabile.
Non capisco in che senso sia "trascurabile", ad ogni modo questo non permette certo di evitare la determinazione analitica della
.PS: Se nella fretta non ho sbagliato qualcosa io trovo quanto segue
25 messaggi
