Trasformatore_Audio
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Innanzitutto ti servono due sonde possibilmente uguali da oscilloscopio. Una al CH1 e l'altra al CH2 dell'oscilloscopio. Attivi le due tracce e le allinei al centro Y dello schermo, così facendo vedrai due sinusoidi ma molto probabilmente di diversa ampiezza. A questo punto scegli la scala V/div per vederle entrambe abbastanza bene per poter ricavare lo sfasamento attraverso la distanza che hanno sull'asse X, ovviamente scegliendo una base dei tempi confortante per la misura.
Ovviamente queste misure vanno fatte con criterio e in piena sicurezza, cioè non devi mai collegare una sonda di oscilloscopio alla tensione di casa per vedere cosa accade sull'altro capo di un qualsiasi trasformatore. Il motivo credo che ce l'hai ben presente.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ah,certamente... userò untrasformatore 220/24 V~ per alimentare quello "audio" però ho solo una sonda,passiva...non posso al posto della seconda sonda(che non ho...)adoperare un cavetto coassiale 75 ohm o meno con un resistore in serie?
Direi che puoi adoperare quella soluzione, l'impedenza del cavetto non è critica, mentre la capacità sì. Per il discorso resistore prendi spunto da questo documento:
AZZZ
Ah...e se faccio le stesse misure su un trasformatore di potenza,ad es quello di una radio(con la radio accesa) invece debbo cautelarmi misurando solo il secondario,essendo il primario collegato alla rete ?!
giusta osservazione...la misura che ho citato ora e più consona ad un filtro,invece quello che ho scritto sul post nr_9 è quello che vorrei fare cioè misurare lo sfasamento di un trasformatore,però se collego una sonda sul secondario e l’altra sul primario,il trasformatore ( di potenza 50 Hz) diventa simile all autotrasformatore esatto? Le clip delle due sonde si collegano assieme o su punti diversi?!
32 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 457 ospiti
