Trasformatore_Audio
[21] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 30 apr 2021, 20:39
:roll: Ah,figurati,no problem...sorvolando sulla maggioranza del mio scritto,mi basterebbe sapere come si collegano le due sonde col metodo differenziale “A=B”
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[22] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 30 apr 2021, 20:49
Innanzitutto ti servono due sonde possibilmente uguali da oscilloscopio. Una al CH1 e l'altra al CH2 dell'oscilloscopio. Attivi le due tracce e le allinei al centro Y dello schermo, così facendo vedrai due sinusoidi ma molto probabilmente di diversa ampiezza. A questo punto scegli la scala V/div per vederle entrambe abbastanza bene per poter ricavare lo sfasamento attraverso la distanza che hanno sull'asse X, ovviamente scegliendo una base dei tempi confortante per la misura.
Ovviamente queste misure vanno fatte con criterio e in piena sicurezza, cioè non devi mai collegare una sonda di oscilloscopio alla tensione di casa per vedere cosa accade sull'altro capo di un qualsiasi trasformatore. Il motivo credo che ce l'hai ben presente.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[23] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 1 mag 2021, 0:39
Ah,certamente... userò untrasformatore 220/24 V~ per alimentare quello "audio" però ho solo una sonda,passiva...non posso al posto della seconda sonda(che non ho...)adoperare un cavetto coassiale 75 ohm o meno con un resistore in serie? [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[24] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 1 mag 2021, 22:05
Direi che puoi adoperare quella soluzione, l'impedenza del cavetto non è critica, mentre la capacità sì. Per il discorso resistore prendi spunto da questo documento:
sonda-oscilloscopio.pdf
(32.23 KiB) Scaricato 166 volte
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[25] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 2 mag 2021, 1:00
Ho letto...un partitore da 1M/ohm e 110k/ohm e il condensatore di quanti pico? :-|
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[26] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 2 mag 2021, 1:04
Dipende dalla capacità del cavetto coassiale. Se hai il datasheet del cavo che intendi utilizzare ti puoi ricavare la capacità del condensatore di compensazione.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[27] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 2 mag 2021, 16:19
Ok,davvero molto accondiscendente,Azzz...non dovrei aver difficoltà nel trovare le specifiche del cavetto potendo scegliere tra 50 e 75 ohm O_/
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[28] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 12 mag 2021, 2:00
Ah...e se faccio le stesse misure su un trasformatore di potenza,ad es quello di una radio(con la radio accesa) invece debbo cautelarmi misurando solo il secondario,essendo il primario collegato alla rete ?! [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[29] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 12 mag 2021, 20:23
Allora, al tuo post nr.9 hai scritto che volevi vedere lo sfasamento relativo.
Puoi spiegarci meglio cos'é che vuoi misurare? Grazie :-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[30] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 13 mag 2021, 1:47
giusta osservazione...la misura che ho citato ora e più consona ad un filtro,invece quello che ho scritto sul post nr_9 è quello che vorrei fare cioè misurare lo sfasamento di un trasformatore,però se collego una sonda sul secondario e l’altra sul primario,il trasformatore ( di potenza 50 Hz) diventa simile all autotrasformatore esatto? Le clip delle due sonde si collegano assieme o su punti diversi?! :shock:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 224 ospiti
