Salve a tutti! A volte credo proprio di essere ancora molto ignorante di elettrotecnica perché se ho di questi dubbi.....dunque, in un forum di auto elettriche c'è stata una replica a proposito dell'effettiva potenza di ricarica dalla rete domestica per un veicolo elettrico,
"....il cavo di ricarica Tesla, che vuole una schuko o una tripla grossa, carica al massimo a 13A (si può regolare) e la potenza così immessa, essendo corrente alternata monofase si calcola come: (220Volt X 13 Ampére)/ radice quadrata di 2 = 2 kW"
Ora, quando ricarico il mio veicolo a 13A, il contatore elettrico segna (13x230V) 2990 W e lo stesso display dell'auto segna 3 kW! E sono sicuro che in 10h ricarico 30kWh con cui faccio circa 200 km.
Sbaglio io o la replica?
Riguardo alla potenza massima di ricarica, molti mettono in dubbio la capacità di una Schuko di resistere a queste correnti per ore: credevo che le spine, prese, cavi e linee domestiche a 16A non avessero limitazioni temporali!
P.s. nonostante il titolo ho postato in Elettrotecnica Generale...
Potenza effettiva di ricarica veicolo elettrico
4 messaggi
Sbaglia la replica, hai ragione tu.
Nella distribuzione elettrica si indicano sempre le grandezze efficaci, sia per tensioni che per correnti e con carico resistivo (come nel caso di caricabatteria grandi che hanno un correttore di fattore di potenza all'ingresso) la potenza e` data dalla tensione efficace moltiplicata per la corrente efficace.
In condizioni normali le spine non dovrebbero avere limitazioni di tempo, ma se sono di bassa qualita` con marchio di certificazione farlocco, tutto e` possibile!
ggian ha scritto:molti mettono in dubbio la capacità di una Schuko di resistere a queste correnti per ore
In effetti le normali prese di tipo Schuko sono concepite per un utilizzo "domestico", ossia non effettuato in maniera continuativa alla massima potenza.
Per questo motivo, ci sono in commercio prese Schuko particolarmente robuste, progettate proprio per la ricarica elettrica dei veicoli elettrici/ibridi. Costano quasi dieci volte quelle normali.
Ecco un esempio:
Big fan of ⋮ƎlectroYou
ggian ha scritto:Riguardo alla potenza massima di ricarica, molti mettono in dubbio la capacità di una Schuko di resistere a queste correnti per ore: credevo che le spine, prese, cavi e linee domestiche a 16A non avessero limitazioni temporali!
Ma è ovvio se si conoscono i cicli di prova intermittenti delle prese domestiche che non includono il funzionamento a tempo indeterminato alla corrente nominale.
Del resto, ormai 10 anni fa, sono state inventate le prese apposta per la ricarica dei veicoli elettrici (tipo 2 in Europa, alias Mennekes) ma ancora si preferisce caricare dalle "prese qualunque".
Avevo scritto un articolo sul tema.
https://www.electroyou.it/6367/wiki/posso-caricare-l-automobile-da-una-normale-presa-di-casa
4 messaggi
