Corrente di inserzione nei trasformatori
[1] Corrente di inserzione nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 3 mag 2021, 21:28
Buonasera a tutti, in merito al fenomeno descritto nel titolo, vorrei sapere se tale fenomeno si verifica negli istanti iniziali dell'alimentazione di un TR solo quando questo è a vuoto o se è presente anche quando alimentiamo iL TR sotto carico. E nel caso, perché sotto carico tale corrente non si manifesta?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 4 mag 2021, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
23 1 1 6
[2] Re: Corrente ecc. ecc.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 4 mag 2021, 20:34
Se sapessimo di cosa stai parlando, magari :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: CORRENTE DI INSERZIONE NEI TRASFORMATORI
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 4 mag 2021, 22:05
Mi riferisco al transitorio di corrente assorbita dal trasformatore quando viene messo in tensione col secondario a vuoto, corrente che assume valori anche molto superiori alla corrente nominale e che si estingue dopo alcuni cicli della tensione. Mi domandavo perché nell'avvio sottocarico tale fenomeno non sussiste.
23 1 1 6
[4] Re: Corrente ecc. ecc.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 4 mag 2021, 22:06
E di quale trasformatore stai parlando?
Dacci un indizio, una specifica.
Quale carico?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
5
[5] Re: Corrente di inserzione nei trasformatori
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mag 2021, 22:43
Salve Foto UtenteStellaTriangolo,
il fenomeno sussiste anche nell'energizzazione con il secondario a carico.
Per macchine "grandi" (in pratica, con resistenza degli avvolgimenti trascurabile rispetto alle reattanze in gioco) nel caso di energizzazione a vuoto, avrai la sola corrente magnetizzante (elevata per via della saturazione); con un carico resistivo al secondario, vedrai sia la corrente magnetizzante (sempre con la saturazione) che quella di carico. In reti più o meno deboli, se il carico è resistivo, il transitorio di magnetizzazione si smorzerà un po' prima nel caso al secondario ci sia collegato un carico.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: Corrente di inserzione nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 mag 2021, 22:47
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Corrente di inserzione nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2021, 12:30
StellaTriangolo ha scritto:o se è presente anche quando alimentiamo iL TR sotto carico
Premesso che la corrente di inserzione dipende dall'istante di chiusura quindi per fare un paragone dobbiamo sempre prendere il caso peggiore.
La corrente di inserzione a carico non può essere minore della corrente di inserzione a vuoto, però può essere minore della somma della corrente di carico + la corrente di inserzione a vuoto.
Questo perché la caduta di tensione interna abbassa leggermente il flusso quindi lo allontana dalla saturazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Macchine elettriche
