non esiste differenza di prestazioni tra "bianchi" e "neri"
la scheda ha due canali come già scritto sopra
i due piu vicini al processore appartengono al canale A
gli altri due (1 bianco e 1 nero) al canale B
la modalità piu performante è la modalità doppio canale
si ottiene se e solo se lo slot A e B sono popolati con la stessa quantità di memoria e se possibile che le due memorie siano sorelle
sono colorati in quel modo perché cosi non devi fare ragionamenti metti 1 modulo nel primo bianco e 1 sul secondo bianco e sei in dual channel
oppure 1 sul primo nero e 1 sul secondo nero e sei di nuovo in dual channel
si potrebbe
obiettare che tecnicamente anche con un modulo solo sul canale A (i primi due) e l'altro in uno qualsiasi degli altri due sei ancora in dual channel ( ovicevers) ed è corretto, ma poi capita che per l'emozione sul secondo canale metti piu banchi e appena violi il requisito (capacità uguale) la scheda passa in flex mode
per questioni termiche preferiamo i neri perché piu distanti dal motore a combustione interna primario (la cpu)
ma solo per quello, se alzi un muro termico tra cpu e slot sono indistinguibili
7questa è la differenza in prestazioni tra le due modalita'
- xxxxxxxx.PNG (183.03 KiB) Osservato 6301 volte
