40us analog delay line
[1] 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 mag 2021, 22:17
Ciao a tutti,
ho un segnale analogico, ampiezza dell'ordine dei mV/decine di mV, con banda limitata a max 20 MHz.
Ho bisogno di ritardare questo segnale di circa 40us.
Trattandosi di un segnale analogico, non posso usare le classiche programmable delay lines digitali.
Convertire in digitale, ritardare, e riconvertire in analogico (ADC-delay-DAC) non e' una soluzione per me accettabile.
Cercando un po', ho letto di questi dispositivi Bucket Brigade, ma se non capisco male mi farebbero da low-pass tagliandomi almeno mezza banda del mio segnale, quindi li ho esclusi.
Inserire decine di metri di cavo coassiale non e' nemmeno un'opzione accettabile.
Qualcuno ha qualche suggerimento? :(
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[2] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto Utentegvee » 5 mag 2021, 23:39
Un filtro con approssimazione di Bessel ?
EDIT: se il segnale non è a frequenza fissa allora potrebbe non essere una soluzione.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
6
[3] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 mag 2021, 0:00
Le decine di metri di coassiale in realtà sono quasi 10km!
La bucket brigade non ti fa perdere metà banda, basta rispettare il teorema di Nyquist, quindi ti servono almeno 1600 celle clockate a 40MHz. 1600 celle non sono tante, sono i 40MHz di clock che sono una enormità per quelle che conosco io.
Probabilmente si può fare ad onda superficiale, ci sono per i televisori a colori con ritardo fisso di 64us. Su due piedi non so dire se si può fare con una linea LC.
Oltre alla frequenza massima bisogna sapere anche se è un segnale in banda base o se è modulato a 20MHz con banda passante molto più stretta.
Infine è possibile che non serva proprio un ritardo: spesso i problemi difficili derivano da cattive scelte fatte prima.
[4] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 mag 2021, 9:28
Un ripetitore radio a circa 6 km?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 mag 2021, 9:46
IlGuru ha scritto:Un ripetitore radio a circa 6 km?
... avevo pensato la stessa cosa ma mi sembrava un po' "estrema" come proposta. :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[6] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 6 mag 2021, 10:59
IsidoroKZ ha scritto:Oltre alla frequenza massima bisogna sapere anche se è un segnale in banda base o se è modulato a 20MHz con banda passante molto più stretta.
Il mio e' un segnale che deriva da un trasduttore opto-acustico, con una banda nel range 1-20 MHz.
IsidoroKZ ha scritto:Infine è possibile che non serva proprio un ritardo: spesso i problemi difficili derivano da cattive scelte fatte prima.
Per contestualizzare, voglio essenzialmente concatenare due segnali, in modo da usare un solo ADC per campionarli. Si potrebbe fare in altri modi? Si, ad es con un analog multiplexer, ma quest'altra soluzione mi crea problemi per l'energia massima di eccitazione che posso fornire con un laser.
Un modo alternativo per fare il delay puo' essere convertire il segnale elettrico in segnale acustico (con un piezo), ritardare (un cilindro di una certa lunghezza riempito d'acqua), e tornare nel dominio elettrico (piezo) - ma volevo capire se si riesce a fare tutto nel dominio elettrico.
IsidoroKZ ha scritto:Probabilmente si può fare ad onda superficiale, ci sono per i televisori a colori con ritardo fisso di 64us. Su due piedi non so dire se si può fare con una linea LC.
hai un prodotto specifico in mente?
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[7] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 mag 2021, 12:51
Forse le vecchie linee di ritardo per PAL / NTSC potrebbero andar bene, ma le domande sono 2:
1) 64us invece di 40us potrebbe andare?
2) Occorre comunque verificare la larghezza di banda, poiché quelle più recenti a integrato hanno circa 5Mhz di banda passante.
Sì i ritardi più lunghi si fanno passando al suono, ma 20Mhz di banda non sono pochi.
Potresti cercare le linee di ritardo per gli oscilloscopi che permettono la visione di una porzione del segnale pre-trigger...
Non ho ancora capito bene perché però serva.
4.565 4 6 9
[8] Re: 40us analog delay line
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 6 mag 2021, 13:40
GioArca67 ha scritto:64us invece di 40us potrebbe andare?
non ottimale, ma come prima soluzione posso farmela bastare.
Hai un part number da suggerire?
GioArca67 ha scritto:Occorre comunque verificare la larghezza di banda, poiché quelle più recenti a integrato hanno circa 5Mhz di banda passante.
questo e' un problema
GioArca67 ha scritto:Sì i ritardi più lunghi si fanno passando al suono, ma 20Mhz di banda non sono pochi.
dipende dalla banda del trasduttore piezo
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
