e
quindi
e
è giusto utilizzare la formula
invece la problematica sta nel fatto che le equivalenze serie-parallelo che ho individuato non siano tutte giuste.
Klaudijus ha scritto:Il nodo che intendi tu è quello di... ? Mi faresti capire meglio come applicheresti il metodo dei potenziali nodali...
g.schgor ha scritto:Col solo generatore di corrente la tenssione di C si ottiene col parallelo di R3, ZC,R2 e Z1
e l'impedenza in alto è l'impedenza
ottenuta dalla serie tra
. Quindi mi stai dicendo che anche
e
sono in parallelo ?RenzoDF ha scritto:Visto che la potenza complessa, usando fasori a valore massimo è:
e che il coniugato di un rapporto è pari al rapporto dei coniugati, direi che
RenzoDF ha scritto:... Il solo nodo effettivo è quello destro, in quanto il nodo sinistro può essere: o eliminato sdoppiando il GIT per poi applicare Millman, oppure lasciato, ma con potenziale noto rispetto al nodo inferiore (di riferimento a zero) e di conseguenza applicando il metodo dei potenziali nodali, basterà scrivere una sola KCL nella sola incognita VC.
mentre quello a sinistra, per comodità, lo pongo uguale alla tensione del GIT e poi applico la LKC al nodo a destra. Ho capito bene?Torna a Elettrotecnica generale
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
