Circuito in regime sinusoidale
[11] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 8 mag 2021, 12:25
Io ho considerato e(t)=50cos200t e j(t)=2cos(200t - \pi / 2) quindi E = 50 e J=-2j
15 2
[12] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mag 2021, 12:50
Dipende dalla convenzione che si segue. Io uso quella dei simulatori
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 8 mag 2021, 13:03
Abbiamo ottenuto quindi lo stesso risultato solo che abbiamo scelto convenzioni differenti. Ora per calcolare la potenza complessa del condensatore nel circuito C' è giusto utilizzare la formula P' = -(V_c)^2/(2*Z_C) ?
15 2
[14] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mag 2021, 16:33
Attenzione P=\frac{|V_C|^2}{2 \cdot Z C}
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 8 mag 2021, 17:03
Ah ok grazie per avermelo detto perché non ricordavo fosse il modulo della tensione. Per quanto riguarda C'' invece la problematica sta nel fatto che le equivalenze serie-parallelo che ho individuato non siano tutte giuste.
15 2
[16] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mag 2021, 17:45
Col solo generatore di corrente la tenssione di C si ottiene col parallelo di R3, ZC,R2 e Z1
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2021, 17:53
Visto che la potenza complessa, usando fasori a valore massimo è:
\dot   S=\frac{1}{2}\, \bar V\  \bar I^\text{\, *}
e che il coniugato di un rapporto è pari al rapporto dei coniugati, direi che
\dot   S= \frac{1}{2}\, \bar V \left( \frac{\bar V}{\dot Z_C} \right)^\text{*}=\frac {|\bar V|^2}{2\, \dot Z_C^\text{*}}
[18] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2021, 18:10
Klaudijus ha scritto:Il nodo che intendi tu è quello di Z_C // R_3 ... ? Mi faresti capire meglio come applicheresti il metodo dei potenziali nodali...
Il solo nodo effettivo è quello destro, in quanto il nodo sinistro può essere: o eliminato sdoppiando il GIT per poi applicare Millman, oppure lasciato, ma con potenziale noto rispetto al nodo inferiore (di riferimento a zero) e di conseguenza applicando il metodo dei potenziali nodali, basterà scrivere una sola KCL nella sola incognita VC.
[19] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 8 mag 2021, 18:17
g.schgor ha scritto:Col solo generatore di corrente la tenssione di C si ottiene col parallelo di R3, ZC,R2 e Z1
Utilizzando le equivalenze serie-parallelo Io mi trovo questo circuito alla fine con l'impedenza a sinistra, che chiamiamo Z, ottenuta dal parallelo tra (R_2//Z_C)//R_3 e l'impedenza in alto è l'impedenza Z_1 ottenuta dalla serie tra Z_L e R_1. Quindi mi stai dicendo che anche Ze Z_1 sono in parallelo ?
15 2
[20] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 8 mag 2021, 18:27
RenzoDF ha scritto:Visto che la potenza complessa, usando fasori a valore massimo è:
Grazie per la precisazione
RenzoDF ha scritto:... Il solo nodo effettivo è quello destro, in quanto il nodo sinistro può essere: o eliminato sdoppiando il GIT per poi applicare Millman, oppure lasciato, ma con potenziale noto rispetto al nodo inferiore (di riferimento a zero) e di conseguenza applicando il metodo dei potenziali nodali, basterà scrivere una sola KCL nella sola incognita VC.
Quindi il nodo a destra lo pongo a potenziale V_C mentre quello a sinistra, per comodità, lo pongo uguale alla tensione del GIT e poi applico la LKC al nodo a destra. Ho capito bene?
15 2
