Differenza misura tensione pila
[1] Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2021, 9:31
:-) Buongiorno a tutti; per pura curiosità ho misurato col multimetro la tensione di due pile alcaline (usate) impostando la misura di tensione continua sulla portata
2 V ottenendo 1,42 V su entrambe, poi ho usato invece la funzione apposita per le pile da
1,5 V e il risultato in tale caso è invece per entrambe di 1,34 V.
Da cosa può dipendere la differenza rilevata?
[2] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2021, 9:45
Ripensandoci ho ipotizzato che la funzione apposita per la misura delle batterie applichi un carico e non sia ad altissima impedenza come invece quella per la misura di tensione continua :?
[3] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 mag 2021, 10:08
Corretto.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[4] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2021, 22:43
Ora mi viene da chiedermi di quantificare il carico in questione... ho ritrovato il foglietto illustrativo ( :mrgreen:)
del multimetro ma non vi sono indicazioni in proposito;
se usando un secondo multimetro misurassi la corrente assorbita dal primo durante la misura potrei facilmente calcolarlo ma non sapendo come funzionano i DMM temo che mi sfugga qualcosa quindi la "farei troppo semplice", è un dubbio con qualche fondamento?
[5] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 mag 2021, 23:27
Dovresti usare un multimetro con una bassa "burden voltage", una bestia assai rara.
I milliamperometri tipicamente implementati nei multimetri utilizzano resistenze di shunt relativamente elevate, che falsano notevolmente una misura del genere.
Una ottima soluzione è stata sviluppata da Dave Jones: https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[6] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2021, 23:34
Bestia assai rara sicuramente non presente nei miei due DMM cinesi da pochi euro :mrgreen: quindi confermi la fondatezza del mio dubbio :ok:
[7] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2021, 23:39
Potresti usare un alimentatore ed un partitore con due resistenze in modo da ottenere 1,5 volt. Misuri la tensione in modo voltmetro e successivamente in modo battery check. Dalla differenza di tensione che misurerai potrai risalire alla resistenza che è finita in parallelo all'altra.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2021, 23:52
:roll: potrebbe funzionare, ma penso che potrebbe funzionare solo a patto di aggiungere un inseguitore di tensione all'uscita del partitore però altrimenti se non erro la corrente assorbita dal battery check falserebbe completamente la misura :roll:
anzi temo che non funzionerebbe proprio perché l'inseguitore tenderebbe ad annullare l'effetto del carico del battery check :?... o mi sto incasinando completamente (probabile!) o ne risulterebbe un circolo vizioso :(
Edit, mi sa che mi sono davvero incasinato di brutto (succede quando faccio brain storming con me stesso) perché è proprio la differenza di tensione dovuta al carico del battery check che mi fornisce gli elementi per calcolarlo! #-o :mrgreen:
[9] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 mag 2021, 1:08
Se dovesse interessarti puoi vedere il mio articolo.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ile-guaste
Se hai un secondo tester potrebbe essere semplice misurare la corrente di prova della pila.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Differenza misura tensione pila
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 mag 2021, 8:02
claudiocedrone ha scritto:mi sa che mi sono davvero incasinato di brutto (succede quando faccio brain storming con me stesso)
L'importante è "tornare a casa con la testa" alla fine :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
