Ciao a tutti voi,
devo acquistare un alimentatore ATX perché ho deciso di sostituire la mia scheda video con un'altra che assorbe parecchia potenza.
il mio è un preassemblato HP (Compaq Elite 8300 CMT) che monta di fabbrica un alimentatore da 320W con cui devo alimentare:
CPU → i7 - 3770 (80 Watt)
GPU → GTX1070 (150 Watt)
SSD → 500 GB
Masterizzatore Asus
RAM → DDR3 16GB 1600 - 12800U
Penso che al massimo arrivi il tutto ad assorbire circa 250W.
Volendo rimanere nella minima potenza ideale/idonea (non voglio acquistare PSU con potenze esagerate che non arriverei mai a utilizzare con questo hardware e doverlo pure pagare tanto), quale potenza mi consigliate?
ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Paolino,
fairyvilje
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se ricordo da precedenti thread, il tuo PC non ha un alimentatore standard.
Prima ti conviene cercare degli adattatori, poi ti consigliamo un alimentatore adeguato.
Esatto, l'adattatore l'ho gia trovato su Amazon
https://www.amazon.it/COMeap-Cavo-ATX-24-Pin/dp/B06XW7RWNH
Molto, ma molto buono https://amzn.to/3yblKy7
Economico https://amzn.to/33LU9Wd
Comunque in linea generale potenza doppia rispetto a quella massima stimata (per avere la massima efficienza, con un carico inferiore o superiore al 50% l'alimentatore, anche il platinum può avere una efficienza molto bassa).
Si infatti posso tranquillamente sistemare i cavi all'interno del case che è abbastanza capiente (minitower).
Una informazione: quello economico che mi hai linkato possiede tutti i 4 connettori che mi occorrono? (vedi immagine allegata)
Se volessi optare per il Corsair CV550, questo possiede tutti i 4 connettori che mi occorrono? (vedi immagine allegata)
22 messaggi
