ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Linguaggi e sistemi
[1] ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 mag 2021, 11:54
Ciao a tutti voi,
devo acquistare un alimentatore ATX perché ho deciso di sostituire la mia scheda video con un'altra che assorbe parecchia potenza.
il mio è un preassemblato HP (Compaq Elite 8300 CMT) che monta di fabbrica un alimentatore da 320W con cui devo alimentare:
CPU → i7 - 3770 (80 Watt)
GPU → GTX1070 (150 Watt)
SSD → 500 GB
Masterizzatore Asus
RAM → DDR3 16GB 1600 - 12800U
Penso che al massimo arrivi il tutto ad assorbire circa 250W.
Volendo rimanere nella minima potenza ideale/idonea (non voglio acquistare PSU con potenze esagerate che non arriverei mai a utilizzare con questo hardware e doverlo pure pagare tanto), quale potenza mi consigliate?
113 1 3 6
[2] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 mag 2021, 12:04
Se ricordo da precedenti thread, il tuo PC non ha un alimentatore standard.
Prima ti conviene cercare degli adattatori, poi ti consigliamo un alimentatore adeguato.
5.093 3 6 8
[3] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 mag 2021, 12:31
Esatto, l'adattatore l'ho gia trovato su Amazon
https://www.amazon.it/COMeap-Cavo-ATX-24-Pin/dp/B06XW7RWNH
113 1 3 6
[4] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 mag 2021, 13:46
Molto, ma molto buono https://amzn.to/3yblKy7
Economico https://amzn.to/33LU9Wd
Comunque in linea generale potenza doppia rispetto a quella massima stimata (per avere la massima efficienza, con un carico inferiore o superiore al 50% l'alimentatore, anche il platinum può avere una efficienza molto bassa).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 mag 2021, 14:10
Quello economico che mi hai linkato è modulare? Ho visto tra le immagini un kit di cavi in dotazione, ma non capisco se è modulare o no...
113 1 3 6
[6] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 mag 2021, 14:16
Ovviamente no. Comunque modulare non è imperativo. Se vuoi risparmiare parti dal rinunciare al design modulare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 mag 2021, 15:02
Si infatti posso tranquillamente sistemare i cavi all'interno del case che è abbastanza capiente (minitower).
Una informazione: quello economico che mi hai linkato possiede tutti i 4 connettori che mi occorrono? (vedi immagine allegata)
Se volessi optare per il Corsair CV550, questo possiede tutti i 4 connettori che mi occorrono? (vedi immagine allegata)
113 1 3 6
[8] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 mag 2021, 15:06
Sisi, sono standard quelli.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 mag 2021, 15:09
In alcuni alimentatori non ho visto che avevano il connettore a 8pin :-o
A me occorre necessariamente per alimentare la mia GPU GTX-1070
113 1 3 6
[10] Re: ALIMENTATORE ATX - scelta potenza (Watt)
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 mag 2021, 15:13
Se guardi la foto con i cavi sono quelli con scritto pcie. Il connettore è composto da due parti che inserisci una accanto l’altra.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Torna a PC e informatica
