Alla fine ho sostituito il potenziometro con uno uguale pagato non poco.
Speriamo non faccia la stessa fine del predecessore...
Potenziometri multi giro
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
stefanopc ha scritto:...Di che valore era?...
Ah già mi ero dimenticato di dare qualche info in merito.
Era da 10 K
stefanopc ha scritto:Dove era montato?
Per farla breve è montato in uno strumento autoprodotto dall'azienda per cui lavoro.
In pratica è come fosse un grande Kit in cui ci hanno messo mano in tanti senza farlo funzionare.
Non ho ne cultura ne competenze in merito ma sono riuscito a farlo funzionare trovando non solo il guasto ma anche grossolani errori sul PCB e sulla serigrafia.
E' da settembre scorso che ci combatto a "tempo perso" e devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni a vederlo funzionare.
Il potenziometro pilota un ingresso di un operazionale fornendo una tensione di riferimento...
Se lo usi una sola volta e poi lo lasci lì ti può durare anche cent'anni, se invece lo usi normalmente è ovvio che si logori diventando prima o poi inservibile.Speriamo non faccia la stessa fine del predecessore...
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Non sono io che userò lo strumento!
Per quanto ne so il potenziometro in questione sarebbe anche potuto essere sostituito da un trimmer multi giri e collocato all'interno del contenitore dello strumento stesso.
Purtroppo i potenziometri sono fatti per essere girati...
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
