Potenziometri multi giro
[11] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2021, 10:49
Alla fine ho sostituito il potenziometro con uno uguale pagato non poco.
Speriamo non faccia la stessa fine del predecessore...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 mag 2021, 14:22
Mai avuto guai con i 10 giri di marca B
Per il momento...naturalmente.
Di che valore era?
Dove era montato?
13,3k 5 9 13
[13] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2021, 19:36
stefanopc ha scritto:...Di che valore era?...
Ah già mi ero dimenticato di dare qualche info in merito.
Era da 10 K
stefanopc ha scritto:Dove era montato?
Per farla breve è montato in uno strumento autoprodotto dall'azienda per cui lavoro.
In pratica è come fosse un grande Kit in cui ci hanno messo mano in tanti senza farlo funzionare.
Non ho ne cultura ne competenze in merito ma sono riuscito a farlo funzionare trovando non solo il guasto ma anche grossolani errori sul PCB e sulla serigrafia.
E' da settembre scorso che ci combatto a "tempo perso" e devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni a vederlo funzionare.
Il potenziometro pilota un ingresso di un operazionale fornendo una tensione di riferimento...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 15 mag 2021, 20:50
Se lo usi una sola volta e poi lo lasci lì ti può durare anche cent'anni, se invece lo usi normalmente è ovvio che si logori diventando prima o poi inservibile. O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[15] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2021, 21:26
Sono d'accordo ma non dipende dalla mia volontà!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 15 mag 2021, 21:30
Non ho capito
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[17] Re: Potenziometri multi giro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2021, 21:35
Non sono io che userò lo strumento!
Per quanto ne so il potenziometro in questione sarebbe anche potuto essere sostituito da un trimmer multi giri e collocato all'interno del contenitore dello strumento stesso.
Purtroppo i potenziometri sono fatti per essere girati...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
