Esercizio Thevenin
[11] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 19:32
No intendevo punto due come la domanda B) cioè la tensione a vuoto... non la lettura dell’amperometro che dicevi, se ho capito bene, banale
Ultima modifica di Foto UtenteSte23 il 16 mag 2021, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSte23
0 3
[12] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 mag 2021, 19:36
Ah, ok. :ok:
... ma forse con Millman fai prima.
[13] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 19:41
L’amperometro dovrebbe leggere solamente il valore di A1 (stesso segno)... quindi 16A perché E1 circola solo nella maglia chiusa che non interessa l’amperometro mentre per A1 ho un solo percorso chiuso che quindi ha tutto la stessa corrente. Spero di aver detto bene
Foto UtenteSte23
0 3
[14] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 mag 2021, 20:29
Il morsetto contrassegnato dell'amperometro qual e'? Quello indicato con l'asterisco?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 20:30
Si quello con * è il morsetto contrassegnato
Ultima modifica di Foto UtenteSte23 il 16 mag 2021, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSte23
0 3
[16] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 mag 2021, 20:31
Dunque?
PS
Con E1 intendi A1, giusto?
O intendi la tensione impressa dal generatore ideale di tensione E1?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[17] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 20:36
No scusa, Con E1 intendevo E3... della parte di destra che sto considerando
Foto UtenteSte23
0 3
[18] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 mag 2021, 20:42
Da quando le tensioni circolano?
Comunque, ritornando in argomento.
Il generatore ideale di corrente impone la corrente di lato, pertanto quest'ultima non sara' influenzata da nessun altro fattore esterno.
L'amperometro si trova in serie al generatore ideale di corrente, ma con il morsetto contrassegnato in opposizione rispetto al verso del riferimento di corrente A1. Dunque?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[19] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 20:49
Quindi l’amperometro legge il valore di A1 con segno opposto cioè -16Amperre più il valore di della corrente E3/(R/2)?
Foto UtenteSte23
0 3
[20] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 mag 2021, 20:54
Ho capito.
PS
Il tuo computer non ti permette di usare nemmeno \LaTeX?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
