Esercizio Thevenin
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
No intendevo punto due come la domanda B) cioè la tensione a vuoto... non la lettura dell’amperometro che dicevi, se ho capito bene, banale
Ultima modifica di
Ste23 il 16 mag 2021, 19:36, modificato 1 volta in totale.
L’amperometro dovrebbe leggere solamente il valore di A1 (stesso segno)... quindi 16A perché E1 circola solo nella maglia chiusa che non interessa l’amperometro mentre per A1 ho un solo percorso chiuso che quindi ha tutto la stessa corrente. Spero di aver detto bene
Il morsetto contrassegnato dell'amperometro qual e'? Quello indicato con l'asterisco?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Dunque?
PS
Con E1 intendi A1, giusto?
O intendi la tensione impressa dal generatore ideale di tensione E1?
PS
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
No scusa, Con E1 intendevo E3... della parte di destra che sto considerando
Da quando le tensioni circolano?
Comunque, ritornando in argomento.
Il generatore ideale di corrente impone la corrente di lato, pertanto quest'ultima non sara' influenzata da nessun altro fattore esterno.
L'amperometro si trova in serie al generatore ideale di corrente, ma con il morsetto contrassegnato in opposizione rispetto al verso del riferimento di corrente A1. Dunque?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Quindi l’amperometro legge il valore di A1 con segno opposto cioè -16Amperre più il valore di della corrente E3/(R/2)?
Ho capito.
PS
Il tuo computer non ti permette di usare nemmeno
PS
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 249 ospiti
