I display sono questi, però a catodo comune:
http://cgi.ebay.it/Lot-of-10-pcs-7-Segm ... 7C294%3A50
Da disegno sembra che ogni segmento abbia al suo interno 4 led, dici che alimentandoli direttamente con la corrente che esce dall'integrato si rovina?
Segnapunti elettronico ping-pong
Bene, in quella pagina c' è tutto quello che ti serve per collegare i display correttamente.
Secondo me (ma potrei sbagliare) puoi alimentare i segmenti direttamente dalle porte degli integrati. Ricordati di montare in serie una resistenza da circa 470ohm.
No, ho fatto confusione io.
Se usi batteria da 9V per fare le prove la resistenza ci vuole, se invece alimenti i display con il CD4026 non mettere nessuna resistenza.
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
