Segnapunti elettronico ping-pong
[81] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 28 lug 2009, 8:30
I display sono questi, però a catodo comune:
http://cgi.ebay.it/Lot-of-10-pcs-7-Segm ... 7C294%3A50
Da disegno sembra che ogni segmento abbia al suo interno 4 led, dici che alimentandoli direttamente con la corrente che esce dall'integrato si rovina?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[82] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2009, 9:36
Bene, in quella pagina c' è tutto quello che ti serve per collegare i display correttamente.
Secondo me (ma potrei sbagliare) puoi alimentare i segmenti direttamente dalle porte degli integrati. Ricordati di montare in serie una resistenza da circa 470ohm.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[83] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 28 lug 2009, 16:04
Quindi dovrei mettere prima di ogni piedino del display una resistenza da 470ohm..?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[84] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2009, 17:50
No, ho fatto confusione io.
Se usi batteria da 9V per fare le prove la resistenza ci vuole, se invece alimenti i display con il CD4026 non mettere nessuna resistenza.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
