3 batterie ai polimeri di litio in serie
[11] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 13:07
marcok625 ha scritto:Ok, ora è chiaro, credo che allora non ti convenga assemblarti il pacco, se non hai delle celle da recuperare, ma comprartene uno già bello che fatto.
Io ho preso una mezza fregatura su Aliexpress con questo pacco batteriahttps://www.youtube.com/watch?v=6NFuQZgOA7I&t=105s perché il venditore dichiara 20Ah, in realtà ne ha circa 5Ah, proprio quello che serve a te visto le celle che compreresti.
Nella descrizione del video trovi il link alla batteria.
Se invece cerchi delle batterie serie, prova a dare un occhio a quest'altro venditore. https://s.click.aliexpress.com/e/_AP0QiX costano di più ma è tutta un'altra cosa e con una capacità del genere considera che potrai usare il miniPC per più tempo.
A proposito, hai fatto qualche conto su quanto tempo ti serve che la batteria alimenti il PC?
Se ho fatto i compiti bene con una batteria come quella che ho linkato prima (5000mAh 1C) dovremmo rientrare nelle due ore, e se non dico una cazzata, visto che il PC non dovrebbe consumare costantemente 2.5A, questa durata potrebbe estendersi.
Considerato che potrei non aver capito nulla con il discorso appena fatto, non ho trovato il modo per misurare lo "spunto" che mi citavi prima.
Edit: la corrente di spunto è la massima corrente di scarica?
Foto Utentemanzo82
5 2
[12] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 28 mag 2021, 13:30
Si, di solito viene anche chiamata di burst e può essere erogata per 10/15 secondi (ogni quarto d'ora). Per le batterie ti consiglio https://hobbyking.com/ (marca turnigy non male). Sono buone.
Lo spunto è la corrente massima assorbita, nel tuo caso non credo differisca sensibilmente da quella che hai misurato costante.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 28 mag 2021, 19:14
manzo82 ha scritto:Se ho fatto i compiti bene con una batteria come quella che ho linkato prima (5000mAh 1C) dovremmo rientrare nelle due ore, e se non dico una cazzata, visto che il PC non dovrebbe consumare costantemente 2.5A, questa durata potrebbe estendersi.
In linea di massima dovrebbe essere cosi, ma in realtà potrebbe essere meno, poiché la batteria alla massima carica avrà 4.2V x 3 celle, quindi 12,6 V e 5000mAh da usare, ma durante l'uso le celle arrivano fino ai 3 V prima che il BMS tagli per non farle scaricare troppo, quindi 3 x 3 = 9 V e non so se il tuo mini PC funzionerà con soli 9V o poco più.
Non credo che i BMS standard siano in grado di alzare o mantenere costante la tensione in uscita, ma potrei anche sbagliarmi.
Per lo spunto il discorso è valido molto di più per i motori elettrici DC dove per partire assorbono molti ampere e se la batteria o il BMS non sono in grado di darle non partono. come in questo caso https://youtu.be/jzLLfJk3Lqg
286 4
[14] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 28 mag 2021, 19:20
Che si potrebbe risolvere con un convertitore buck-boost :)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[15] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 mag 2021, 20:09
Avrei consigliato quasi la stessa cosa ... batterie in parallelo, non in serie (o al massimo un bel pacco da modellismo a 2 celle, 7.2V di uscita nominale), ed un bel boost, minore efficenza ma 12V stabile finche' dura la carica delle batterie ;-)
9.527 3 6 10
[16] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 21:08
drGremi ha scritto:Che si potrebbe risolvere con un convertitore buck-boost :)
Ti piace questo?
https://www.amazon.it/ARCELI-Converter-Buck-Boost-regolabile-alimentazione/dp/B07MY399GQ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=buck-boost+step+up&qid=1622227892&sr=8-1
Etemenanki ha scritto:Avrei consigliato quasi la stessa cosa ... batterie in parallelo, non in serie (o al massimo un bel pacco da modellismo a 2 celle, 7.2V di uscita nominale), ed un bel boost, minore efficenza ma 12V stabile finche' dura la carica delle batterie ;-)
Ho sentito da qualche parte che mettere in parallelo le batterie al litio ne aumenta il rischio di esplosione, è una cazzata? Comunque che ne dici di questa?
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-rapid-5500mah-2s2p-140c-hardcase-lipo-battery-pack-roar-approved.html?queryID=3c435e2d05087a45e1054fffc7593e34&objectID=85625&indexName=hbk_live_magento_it_it_products
Mi sembra che ci siamo, riepilogando, per alimentare il mio mini PC avrò la batteria sopracitata ed il Buck-Boost regolato su un output di 12V. Per la ricarica mi sa che faccio prima a prendere un caricabatterie fatto per quel tipo di battery-pack...tipo questo qui sotto per intenderci:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-accucel-6-80w-10a-1-6s-balancer-charger-suitable-for-lihv.html?queryID=92c87658b2c03f4ba1892a8f66dc8b51&objectID=85971&indexName=hbk_live_magento_it_it_products
Foto Utentemanzo82
5 2
[17] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 mag 2021, 5:58
Spero stiate scherzando :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[18] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 mag 2021, 9:36
Per stare un minimo più tranquillo io utilizzerei le Li-ion al posto delle Li-po.
Sono molto più sicure e se ne trovano anche usate dai vecchi pacchi batteria dei PC portatili.
Negli stessi è già contenuto il bms è tutte protezioni e di solito sono a 12 v ma devi verificare.
Se fai un giro in una isola ecologica è facile trovarne di funzionanti in buono stato ad un prezzo conve - niente.
Io di solito faccio così.
Economia circolare, il mio rifiuto la tua materia prima.
13,3k 5 9 13
[19] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 29 mag 2021, 10:27
richiurci ha scritto:Spero stiate scherzando :mrgreen:
Perché? :)
manzo82 ha scritto:Comunque che ne dici di questa?
Che per il to scopo puoi sceglierne una con molti meno C. Quella può scaricarsi a 700A non ti serve.
Comunque devi provvedere a un bms perché quelle da aeromodello ne sono sprovviste (meglio danneggiare la batteria che schiantare l'aeromodello per un cutoff di energia). In aeromodellismo si usano allarmi sonori molto forti per segnalare problemi alle celle.
Nel tuo caso però è facile che si scarichi a fondo la batteria quindi provvedo ad un bms altrimenti ti ritrovi una batteria che diviene un pallone (difficile esplodano ma sicuramente si danneggiano).
Per quanto riguarda il convertitore meglio con una corrente doppia rispetto quella che ti serve e alse prendi una 2s ti serve solo il boost, che sia anche buck te ne fai poco.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[20] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 mag 2021, 10:38
manzo82 ha scritto:...
Ho sentito da qualche parte che mettere in parallelo le batterie al litio ne aumenta il rischio di esplosione, è una cazzata?.
Se si usano batterie diverse o che non si sa da dove vengono, certo che si rischia (piu con le serie che con i paralleli, ma anche quelli)
Quando si fa un pacco batterie, si deve SEMPRE controllare che TUTTE le batterie siano identiche e dello stesso lotto di produzione, non conosco eccezioni a questa regola, per cui o le si compera da un negozio di fiducia dove si puo andare e controllare i numeri di lotto prima dell'acquisto, o si specifica al venditore che devono per forza essere dello stesso lotto o le si rende ... oppure come detto da stefanopc, si trova (ma anche compera, ormai le compatibili non costano molto) un pacco batterie e si recuperano da quello, che in quel modo si e' gia sicuri che siano identiche, ad esempio le vecchie batterie "a mattone" (EDIT: tipo queste o simili https://www.labattery.it/1061-large_def ... k-acer.jpg ) degli Acer o Asus da 8 celle erano tutte Li-Ion da 14.4V e 4400mAh (le migliori sarebbero state le 12 celle ma ormai non sono piu prodotte credo)
E non serve neppure massacrarle, si possono lasciare anche intere e non c'e' bisogno di fargli una custodia apposta, se le dimensioni non creano problemi :mrgreen:
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 382 ospiti
