marcok625 ha scritto:Ok, ora è chiaro, credo che allora non ti convenga assemblarti il pacco, se non hai delle celle da recuperare, ma comprartene uno già bello che fatto.
Io ho preso una mezza fregatura su Aliexpress con questo pacco batteriahttps://www.youtube.com/watch?v=6NFuQZgOA7I&t=105s perché il venditore dichiara 20Ah, in realtà ne ha circa 5Ah, proprio quello che serve a te visto le celle che compreresti.
Nella descrizione del video trovi il link alla batteria.
Se invece cerchi delle batterie serie, prova a dare un occhio a quest'altro venditore. https://s.click.aliexpress.com/e/_AP0QiX costano di più ma è tutta un'altra cosa e con una capacità del genere considera che potrai usare il miniPC per più tempo.
A proposito, hai fatto qualche conto su quanto tempo ti serve che la batteria alimenti il PC?
Se ho fatto i compiti bene con una batteria come quella che ho linkato prima (5000mAh 1C) dovremmo rientrare nelle due ore, e se non dico una cazzata, visto che il PC non dovrebbe consumare costantemente 2.5A, questa durata potrebbe estendersi.
Considerato che potrei non aver capito nulla con il discorso appena fatto, non ho trovato il modo per misurare lo "spunto" che mi citavi prima.
Edit: la corrente di spunto è la massima corrente di scarica?
