Ferro da stiro Termozeta Matica1020:pressostato o termostato
[11] Re: Ferro da stiro Termozeta Matica1020:pressostato o termos
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 mag 2021, 11:07
Eccole qua (perdonate la qualità ma ero in bilico cercando di non bruciarmi): si vedono le goccioline sul pressostato, visto dal vivo le gocce erano copiose e uscivano dalla giunzione tra le due parti del pressostato. Sulla cassa interna inoltre si vedono le macchie d'acqua persa in precedenza.
Cassa
P.S.: sicuramente l'acqua gocciolava perché la caldaia era inclinata verso il pressostato, ma così come perde acqua secondo me esce il vapore quando il ferro è orizzontale e la pressione sale
809 2 6 7
[12] Re: Ferro da stiro Termozeta Matica1020:pressostato o termos
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 mag 2021, 14:16
Se perde acqua sicuramente perde anche vapore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Ferro da stiro Termozeta Matica1020:pressostato o termos
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 30 mag 2021, 19:40
caesar753 ha scritto:Eccole qua (perdonate la qualità ma ero in bilico cercando di non bruciarmi): si vedono le goccioline sul pressostato, visto dal vivo le gocce erano copiose e uscivano dalla giunzione tra le due parti del pressostato
effettivamente l'incastro delle due parti sembra provato dal tempo...
edgar ha scritto:
drGremi ha scritto:Questa non la sapevo! Come mai?
[...]Riscontrata la perforazione della caldaia, il tecnico mi raccomandò di usare acqua di rubinetto perché l'acqua distillata crea problemi di questo tipo. [...]
la prendo con le pinze, perché ci sarebbe da approfondire. Sicuramente, per i ferri da stiro, l'unico motivo per cui si suggerisce l'acqua demineralizzata (diversa da quella semplicemente detta distillata) è per evitare o quantomeno limitare la precipitazione del calcare sugli elementi riscaldanti.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[14] Re: Ferro da stiro Termozeta Matica1020:pressostato o termos
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 mag 2021, 20:15
Duffr ha scritto:la prendo con le pinze, perché ci sarebbe da approfondire
Magari qualche chimico in ascolto può darci un parere. Venendo dal costruttore ho preso per buono il suggerimento. Il ferro ha poi funzionato per oltre 15 anni con acqua di rubinetto. L'ho sostituito un paio di anni fa con uno uguale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
