Quiz, esercizio, esperimento transistor
[1] Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2021, 19:19
Provate a montare il circuito dello schema, va bene un qualunque transistor NPN.
Misurate la tensione Vu con un multimetro digitale, che valore rilevate?
Grazie Foto Utenteelfo, ho corretto schema
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 mag 2021, 19:22
Gira emettitore-base (emettitore al +12)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2021, 0:21
11,32 V
[4] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 giu 2021, 7:45
Ci troviamo fuori dall'area di lavoro consentita:
a questo punto verificherei anche se il transistor funziona ancora.
Comunque pensavo che potesse intervenire un effetto zener.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 giu 2021, 7:53
Confermo, effetto zener, la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente.
il transistor può danneggiarsi.
La curiosità è sul valore con segno della Vcollettore-riferimento.
Integro la mia domanda/quesito: misurare anche la Vemettitore - riferimento.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 giu 2021, 7:59
E' più bassa? Sarebbe veramente incredibile, attaccherei l'oscilloscopio.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 giu 2021, 8:42
Questo è un quiz che mi fece Foto UtenteIsidoroKZ.
Non ci arriverete mai. :mrgreen:
Vi consiglio di montare il circuito in dead bug su di una ampia basetta di rame, perché l’impedenza vista dal collettore è enorme e questo farà si che raccogliate un sacco di disturbi.
Il risultato vi stupirà non poco.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 giu 2021, 9:01
claudiocedrone ha scritto:11,32 V
Non è la tensione che mi aspetto. Forse un errore di connessione dei piedini. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 giu 2021, 10:18
Se fosse con il collettore al +V, essendo un NPN, avresti un buffer di corrente a base comune con bassa impedenza d'ingresso (una configurazione che a volte usavamo in alta frequenza, pero' in quel caso l'emettitore sarebbe l'ingresso, non l'uscita) ... collegato cosi al momento non mi viene in mente nessun utilizzo "pratico".
9.507 3 6 10
[10] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 giu 2021, 11:14
Concordo, non conosco alcun utilizzo pratico, è anche fuori dalle caratteristiche di funzionamento.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
