Dimensionamento piste PCB
2 messaggi
Salve,forse sarà una domanda stupida ma provo ugualmente a farla,sperando che qualcuno mi possa dare delle informazioni in merito.In particolare,sappiamo che per la progettazione di un circuito stampato ,complesso o semplice che sia,si utilizza un cad PCB (tipo Eagle etc..) e grazie a quest'ultimo si possono creare un sistema di piste e layer ottimizzato per il circuito da realizzare,ora mi chiedo come si procede per quanto riguarda la larghezza delle piste e del loro spessore?Come si procede per il dimensionamento termico?Lo fa il CAD in automatico oppure è necessario intervenire manualmente nelle varie parti del circuito in funzione dlle correnti che vi circolano? Ovviamente dipenderà dalla corrente che ci circola nelle varie piste,dalla resistenza della pista e dal dielettrico della scheda nonchè da altre piste vicine.Grazie in anticipo a quanti mi risponderanno
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
2 messaggi
